sonoff/supla w aucie- jak z zakłóceniami i siecią wifi
dawidd
wt sty 02, 2018 7:05 am
Witam
Mam zamiar wsadzić 2 odbiorniki sonoff do samochodu rover 75 - jeden do odpalania ogrzewania webasto z pomiarem temp płynu, a drugi do uruchamiania wentylacji na lato gdy auto stoi na słońcu z pomiarem temp wewnątrz auta. Rozważam tez wstawienie jednego podwójnego sonoff'a
Mam w związku z tym parę pytania:
1 czy dwukanałowy sonoff ma tez możliwość podpięcia 2 czujników temp ds1820
2 która opcja będzie zużywać mniej prądu - 2 oddzielna sonoffy czy 1 podwójny ?
3 czy montował ktoś sonoff w aucie - czy zakłócenia z alternatora, skoki napiec od wzmacniacza, xenonow, silników wentylatorów nie będą ciągle zakłócać ich pracy?
4 W aucie będzie na stale zainstalowany router mifi, ze swoja siecią wi fi. Czy to przeszkadza żeby z telefonu z 1 konta supli sterować zarówno odbiornikami w domu które pracują w innej sieci wi fi i w aucie które tez będą w innej sieci wi fi?
0xFF
wt sty 02, 2018 4:56 pm
Nie lepiej kupić stworzony do tego moduł Webasto Telestart i pilota ?
Pilot jest malutki, zasięg ok 1km, łączność dwukierunkowa (potwierdzenie transmisji na pilocie).
Webasto ma wejście grzanie/wietrzenie, więc można sobie przełączyć funkcję na początku sezonu.
dawidd
wt sty 02, 2018 9:12 pm
Juz dawno rozważałem telestart, ale jedna nie, najprostszy model to ok 300 zl, programowalny to juz 800 zl. Supla daje znacznie większe możliwości jest znacznie tańsza i nie mam limitu funkcji jeśli coś będę chciał dołożyć
tekbar
wt sty 02, 2018 9:26 pm
Osobiście korzystam z Supli do włączania webasta i bardzo sobie chwalę.
Modem huawei e586 z internetem na kartę. Od jesieni zużyłem 180MB Internetu na potrzeby Supli.
Przy okazji jest informacja zwrotna o tym czy webasto zostało włączone (przy sterowaniu z pilota tego nie ma) i pomiar temperatury wewnątrz auta.
Odpowiadając na Twoje pytania.
Większość softów obsługuje jeden pomiar temperatury, ale jak poszukasz to znajdziesz taki na dwa czujniki., tylko nie wiem czy w sonoffie.
Dwa urządzenia zużyją więcej prądu niż jedno.
Porządnie zrobiony sterownik jest odporny na zakłócenia i nie zakłóca innych urządzeń.
Jednym telefonem steruję zarówno urządzeniami w domu jak i poza nim.
dawidd
wt sty 02, 2018 9:42 pm
no tak myślałem ze ktos przede mną wpadł na taki pomysł.
Co rozumiesz pod pojęciem dobrze wykonana instalacja?
Sonoff masz kolo pieca czy schowany w kabinie?
Router ładujesz po przekręceniu kluczyka czy masz na stale wpięty pod akumulator?
tekbar
wt sty 02, 2018 9:48 pm
Nie napisałem o dobrze wykonanej instalacji tylko samym sterowniku. Miałem na myśli między innymi porządnie odfiltrowane zasilanie.
Router jest stale zasilany ponieważ bateria jest już słaba i wystarcza na kilkadziesiąt minut pracy. Z resztą jak na sprzęt za niespełna 40zł to co tu wymagać :)
Sterownik mam w kabinie.
dawidd
śr sty 03, 2018 6:58 am
A powiedz jeszcze jak masz z timerem? Czy masz dodatkowy układ podpięty pod esp, ktory po otrzymaniu sygnału odlicza czas, jakim długo ma pracować webasto, czy masz to rozwiązane na stale - czyli włączysz w supli i webasto grzeje tak długo az akumulator rozładuje? A może jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
tekbar
śr sty 03, 2018 8:02 am
Witam.
Obecnie mam bez timera, czyli włączam i wyłączam sam.
Przed suplą korzystałem ze sterownika GSM w którym miałem ustawiony czas działania na 15 minut i po tym czasie webasto wyłączało się samo. Z uwagi na większą wygodę sterowania skorzystałem z supli bo zamiast wysyłać SMS czy dzwonić do sterownika tu wystarczy jeden ruch palcem :-) a na sterowaniu czasowym tak bardzo mi nie zależało.
Jeśli Tobie na tym zależy to masz dwa wyjścia, albo poprosić kogoś na forum o zrobienie softu który będzie podtrzymywał włączony przekaźnik przez określony czas, albo zastosujesz np. soft od modułu bramowego i dołożysz zewnętrzną czasówkę (ale wtedy nie masz ikonki włącz/wyłącz tylko bramę)
dawidd
śr sty 03, 2018 9:28 am
Ide nieświadomie twoim tropem :)
Na biurko leży mi moduł gsm gx107 i już miał być w aucie, ale okazało sie, ze sie zawiesza po paru godzinach pracy i to go dyskwalifikuje, chociaż opcje miał fajne i co ważne pomiar napięcia akumulatora. Wysyłanie sms - faktycznie niewygodne, ale i na to znalazłem sposób - soft MacroDroid - odpowiednia konfiguracja i teraz mam 4 przyciski w formie wigetu na ekranie smartfona, naciśniecie jednego wysyła sms'a o określonej komendzie i dodatkowo odtwarza dźwięk np "ogrzewanie włączone" itd
W aucie mam obecnie timer spięty z odbiornikiem rf433mhz, ale zasięg to tylko kilka metrów - wiec praktycznie go nie używam
Włączanie na stale webasto odpada - zapomnę i będę prosił o prąd, a z małym dzieckiem zima to średnio to widzę.
Puki co mam taki pomysł - spiąć sonoff z softem pod bramę z timerem ustawionym na 15-25 min, a czujnik bramy wykorzystać jako info o odpaleniu webasta. Kolejny czujnik ds1820 do kabiny. Tym sposobem będę miał możliwość podglądu czy piec dopalił, czy chodzi i jaka jest temp w aucie. W zależności od ostawień timera piec będzie można wyłączyć lub wydłużyć jego grzanie
dawidd
śr sty 03, 2018 9:29 am
Brakuje mi w tym wszystkim tylko info o napięciu akumulatora
Wróć do „Ogólna dyskusja”
