Sterowanie zamykaniem drzwi (elektrozaczep)
śr lut 07, 2018 11:19 am
bicker pisze:
śr lut 07, 2018 11:17 am
można zastosować przekaźnik monostabilny i w harmonogramie ustawić, kiedy impuls ma zmienić stan przekaźnika
Nie będziesz wiedział jaki jest stan rzeczywisty.
To musi być "włącznik zasilania" on/off i ewentualnie możemy dodać ikonę klucza.
bicker
śr lut 07, 2018 11:58 am
pzygmunt pisze:
bicker pisze:
to fakt ... o tym nie pomyślałem
czyli można zwykłego sonoffa z ikoną klucza. i harmonogramem załączać/wyłączać przekaźnik
wtedy funkcjonalność zachowana i widzimy stan..
besix
śr lut 07, 2018 4:37 pm
BartekN pisze:
śr lut 07, 2018 11:07 am
Dzięki ale zwora nie koniecznie
Mi zależy na elektrozaczepie na prad stały. Chodzi mi o to że chce zrobić dostęp czasowy np. od 8 do 12 dzwisą otwarte pozniej zamknięte.
I nie jejest to głowny zamek tylko zamek "klamkowy"
Wiec potrzebuje po prostu układu na 12 V stały. Nie znam się na elektronice, ale widziałem że są jakieś układy co podłaczam 230 i steruję 12V - Moja proźba który konkretnie kupić.
A może ktoś mi sprzeda już zaprogramowany, żebym się nie musiał zastanawiać. Tylko proszę pamiętać że prąd będzie mógł płynąc długo np od 8 do 20
Bartek.
Jedno z drugim się trochę kłóci elektrozaczepy nie są z reguły przystosowane do pracy ze stale podanym napięciem , stąd mają mechaniczne wyłączniki , lub przyciski pamięci . Jednak taka pamięć działa tylko na jeden cykl otwarcia i potem taki rygiel się znów blokuje.
Przypuszczam , że jak podasz napięcie na taki rygiel na dłuższy czas to jego żywot szybko się zakończy.
Zworę , o której pisałem wcześniej możesz zasilić na dowolny okres czasu bez szkody dla niej.
Przemyśl to kolego zanim się narobisz :)
Sibikk
śr lut 07, 2018 5:00 pm
Potwierdzam słowa kolego @besix że elektrozaczepy nie lubią stałego podawania zasialnia, więc albo zrobisz przycisk zwalniający elektrozaczep i sonoffem będziesz przerywał obwód przycisku zwalniającego albo elektrozwora, taka mała statystyka, elektrozaczepy średnio raz na rok do 2 wymagają wymiany zwory od 5 lat po za dokrecenie i wyczyszczeniem z pyłu nie trzeba ruszać ;-)
shimano73
śr lut 07, 2018 5:45 pm
Istnieją elektrozaczepy rewersyjne np firmy scout, trochę kosztuje ale jest nieporównywalnie lepszy od innych
https://github.com/shimano73
niss1
pt lut 16, 2018 9:41 pm
bicker pisze:
pzygmunt pisze:
bicker pisze:
Też byłbym zainteresowany takim softem :D
niss1
wt lut 20, 2018 11:17 pm
Czy jest możliwość przerobiania softu w "sonoff sensor" tak aby w SuplaCloud podpiąć czujnik otwarcia drzwi pod kanał włącznika zasilania ? (widzi tylko sonoffy gate ).
Chciałbym podpiąć pod suplę taki rygiel :
https://pl.aliexpress.com/item/Electric ... 0.0.xZDI9y
pozdrawam
Tomek
niss1
ndz lut 25, 2018 2:55 pm
Wtam,
A można prosić aby w sonoff gate ( pod ustawiemien brama garazowa ) dało się zmienić ikonke na drzwi lub jakiś klucz ?
czy to jest w ogóle możliwe ?
da ktoś rade :)
ndz lut 25, 2018 3:35 pm
niss1 pisze:
Wtam,
da ktoś rade :)
Wybierz więc Otwieranie drzwi zamiast bramy garażowej...
niss1
ndz lut 25, 2018 8:46 pm
No tak, ale w opcji drzwi w harmonogramach nie ma otwórz zamknij ( nie odczytuje stanu z czujnika )
