Instalacja oświetlenia klatkowego - pomocy.
Post Reply
bulek68
Sat May 05, 2018 2:14 pm
Witam wszystkich na wstępie.
Potrzebuje pomocy technicznej w skonstruowaniu instalacji na potrzeby oświetlenia „klatkowego”
Główne założenia to włącznie światła przyciskiem dzwonkowym góra / dół na stałe czyli do ponownego użycia przycisku plus zalączanie światła przy pomocy czujek PIR również umiejscowionych na końcach klatki schodowej góra i dół. Super było by gdyby włącznie światła z automatu po PIR było również uwarunkowane czujnikiem zmierzchu po to by światło nie świeciło się gdy to nie potrzebne.
Z góry dzięki za wszelkie pomysły i sugestie.
Jeśli coś wyraziłem lub nie sprecyzowalem jak trzeba postaram się wyjaśnić.
Ps. Zapomniałem dodać że jestem na etapie wykonanej instalacji w nowym domu przed tynkowaniem więc ewentualne potrzebne przeróbki będzie stosunkowo łatwo wykonać.
Contact:
Sun May 06, 2018 10:42 am
ROW-01 + czujnik ruchu + harmonogramy ustawione na wyłącznie przy zmierzchu.
bulek68
Sun May 06, 2018 11:21 am
Czujnik ruchu jakiś konkretny model,
moduł?
Wpięty równolegle z przełącznikami dzwonkowymi?
Jeśli to nie problem doprecyzuj proszę swoją koncepcje.
Contact:
Sun May 06, 2018 12:47 pm
Nie przemyślałem dobrze mojej odpowiedzi. W tym układzie będzie jeszcze czegoś brakować. Muszę to jeszcze przemyśleć
bulek68
Sun May 06, 2018 6:30 pm
Czekam cierpliwie 😄
Contact:
Mon May 07, 2018 11:42 am
Dodałem odpowiednie zgłoszenie aby dodać typ wejścia "Czujnik ruchu" na IN1 w ROW-01. Wtedy wystarczy Ci zwykła czujka + ROW.
[edit]
w tej chwili z ROW-02 mógłbyś uzyskać taki efekt, że czujka zaświeci światło ale już zgasić będziesz musiał samodzielnie.
Jak się pojawi upgrade to czujka zaświeci i zgasi po określonym czasie.
bulek68
Tue May 08, 2018 10:53 am
[edit]
Jak myślisz, długo trzeba będzie czekać na taką funkcjonalność jak mnie interesuje w ROW-01?
Czy wówczas będę mógł wpiąć 2x PIR pod jedno wejście?
Duch__
Tue May 08, 2018 7:31 pm
Każdy produkt musi przejść testy i certyfikacje nawet gdy jest zmieniona jedna zmienna w kodzie. Zapewne chwile to potrwa. Wiem, bo byłem u jednego polskiego producenta sprzętu o zasięgu międzynarodowym i zadałem w takiej kwestii pytanie.
Aktualnie na budowie: 8x SRW-01, 1x ROW-02, SUPLA BUTTON V2.0, 16 x DS na ESP (GUI), Sonoff S20 jak kontroler CWU, Ping IP Socket.
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
raf
Thu May 30, 2019 8:23 pm
[edit]
Cześć,
Czy ROW-01 współpracuje już ze "zwykłymi", zewnętrznymi czujkami ruchu? Włączy i wyłączy się po jakimś czasie lub zaświecę i zgaszę z telefonu?
Contact:
Thu May 30, 2019 8:30 pm
Jeszcze nie.
Post Reply
