sonoff Basic do napędu bramy
adam3773
śr cze 20, 2018 9:41 pm
Tak to mam podłączone czujnik temperatury bez opornika
Gwoli ścisłość 1= +3,3V
Co do softu to napiszę rano.
SONOFF-gate-p5-DS18B20 by@Zybi tak mam opisany czujnik na supla org. A co wgrałem sprawdzę rano.
Gucio2607.
czw cze 21, 2018 5:14 am
Zewrzyj piny 4 i 5 i sprawdź czy się zmieni
Zainstalowane:
Sibikk
czw cze 21, 2018 5:36 am
Brakuje rezystora 4,7 pomiędzy [2] GPIO3 a [1] 3,3V
Gucio2607. pisze:
A co to zmienia dla czujnika? :roll:
adam3773
czw cze 21, 2018 5:41 am
soft to : sonoff_gate_ds18b20_NC_v2.0_p5.rar
o braku opornika w obwodzie czujnika temperatury wiem, czujnik działa mam kabla z 2m to robi za rezystor. A może się mylę i musi być ?
adam3773
czw cze 21, 2018 5:44 am
kontaktron działa przemierzony, zwieranie pinów nic nie da, zwieram je przez kontaktron.
Sibikk
czw cze 21, 2018 5:47 am
adam3773 pisze:
Sprawa organizacyjna nie pisz postu pod postem jak zapomniałeś czegoś dopisać tylko edytuj poprzedni wpis.
Zaleca się dać, ja daję zawsze :-)
adam3773
czw cze 21, 2018 5:51 am
Ok poprawię się . A ten brak rezystora nie powinien mieć wpływu na działanie kontaktronu. ( jak znajdę to dołożę - ten opornik)
czw cze 21, 2018 6:24 am
Czujnik będzie działał w układzie pasożytniczym, najlepiej wtedy podłączyć mu VCC do masy, a kontaktron musi mieć rezystor.
Espablo
czw cze 21, 2018 6:27 am
Rezystor pull-up pomiędzy 1 i 5 jest dobrze wpięty.
Rezystor pomiędzy 1 i 2 też powinien być ale jak czujnik temp. działa to nie ma wielkiego parcia żeby go dokładać.
Gdzie sprawdzasz stan tego kontaktrona? Jeśli robisz to na supla-cloud to zmiana może się pokazywać z opóźnieniem. Proponuję sprawdzać stan otwarcia na telefonie bo reakcja jest prawie natychmiastowa.W supla-cloud czujnik otwarcia musisz włączyć i przypisać go do jakiego rodzaju wskazań ma reagować.
https://github.com/Espablo
adam3773
czw cze 21, 2018 6:36 am
W supla cloud czujnik włączony (czujnik otwarcia) sprawdzałem na telefonie w supla cloud niestety brak zmian .
