sonoff Basic do napędu bramy
ErroR
śr mar 27, 2019 10:22 pm
W robusie na starszej centrali na wyjściu SCA pojawia się zasilanie.
Koncepcją tego złącza jest "kontrolka stanu bramy" i w zależności jak ustawimy, czy na zamkniętej czy otwartej bramie będzie się pojawiać napięcie dlatego żeby podłączyć sobie np. lampę, która będzie świecić i sygnalizować nam położenie bramy.
Można sobie z tym poradzić na dwa sposoby
- Do wyjścia SCA podkręcić przekaźnik, który będzie nam zwierał styk i pod ten styk podkręcić położenie bramy w module
- W silniku do wyłącznika krańcowego na zamknięcie bramy (stycznik) można podkręcić lub podlutować kable i w ten sposób również można odczytywać zamknięcie bramy.
Stycznik będzie zwarty no i wtedy będzie również zamknięta.
dzikusk
czw mar 28, 2019 6:19 am
Jaki stycznik proponujesz?
ErroR
sob mar 30, 2019 3:46 pm
Chodzi mi o stycznik który jest w integralną częścią silnika do bramy przesuwnej.
Za silnikiem nad listwą zębatą wystaje taka jakby sprężynka która podczas pracy silnika przy końcach ruchu bramy styka się z ogranicznikami umieszczonymi na końcach listwy zębatej.
Gdy brama jest zamknięta, to sprężynka dotyka ogranicznika na listwie i w ten sposób załącza stycznik który znajduje się w środku w silniku.
dzikusk
sob mar 30, 2019 6:26 pm
Nawet go słychać gdy brama go wygina. Ale problemem będzie się chyba do niego dostać. Myślałem, żeby na nim umieścić kontaktron ale nie będzie to wyglądać "profesjonalnie" :D
ErroR
ndz mar 31, 2019 10:01 pm
Odkręcasz obudowę jedną śrubką na imbus i wysuwasz ją do góry, następnie kolejną część obudowy zdejmujesz odkręcając dwie śrubki od środka. Wtedy masz ładny dostęp do styczników i ich kabli. Musisz tylko zlokalizować który stycznik odpowiada przy zamkniętej bramie a który przy otwartej.
dzikusk
pn kwie 01, 2019 7:15 am
Tak dla pewności aby nic nie spalić. Są to styki beznapięciowe?
maly_13
śr kwie 03, 2019 6:38 am
A ktoś podpowie jaki soft do bramy na nowego sonoff-a ? Linki z pierwszych postów są nieaktywne. Ok mam
https://github.com/Espablo/ESP8266/tree ... ybi/Sonoff
nowe wersje są na 8265, ale o tyle lepiej że łatwiej można odłączyć 230V z wyjścia.
Niestety soft od zybiego ma na gipo 14 czujnik otwarcia a w nowych sonoffach 8265 nie jest to gipo wyprowadzone. (kantalem można się podlutować ale dla większości może być to trudne).
https://drive.google.com/open?id=1bWRFW ... XjCVU7WWPB
Może ktoś skompiluje czujnik na innym gipo ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 03, 2019 7:47 am przez maly_13, łącznie zmieniany 1 raz.
w użyciu: supla, nettemp...
Arek.kandula
A na sonoffie SV co polecasz wgrac
dzikusk
śr kwie 03, 2019 8:05 am
Ten Multiboard od Pablo podobno obsługuje wszystkie płyty. Sam próbowałem na nowym i działa. SV chyba też obsługuje ale nie testowałem sam. Podziel się gdy SV okiełznasz.
