sonoff Basic do napędu bramy
maly_13
ndz kwie 07, 2019 12:21 pm
kontaktron NO podpięty pod 3V3 i RX założony tak że zamyka kontaktron przy otwartej bramie (nie miałem jak zrobić inaczej bo brama dwu skrzydłowa)
zdjęcie samej konfiguracji multiboard masz wyżej
a co śmieszniejsze albo u znajomego jest problem z zasięgiem wifi albo nie wiem co bo w sobotę przestało łapać obecnie u mnie na stole działa bez problemu.
Nie wiem czy nie będę musiał mu zrobić na esp 01 bo te moduły mają najlepszy zasięg. Wiem że są chyba 07 z wyjściem na antenę ale jak kiedyś testowałem to 01 miał najlepszy zasięg (to było przy innym projekcie NETTEMP)
Odnośnie somfy kiedyś castorama sprzedawała napędy somfy gdzie konfiguracja była za pomocą pilota a cała komunikacja była po zasilaniu i sterownik nie miał wejścia na przycisk dzwonkowy np. nie można było nic podłączyć oprócz dedykowanych urządzeń typu lampa fotokourki.
w użyciu: supla, nettemp...
Arek.kandula
ndz kwie 07, 2019 1:48 pm
A w samej supli co trzeba zrobić żeby pokazywało otwarte zamknięta
maly_13
pn kwie 08, 2019 9:00 am
w suply włączasz czujnik bramy wjazdowej
Arek.kandula
pn kwie 08, 2019 9:40 am
Dzięki dziś będę patrzył.
maly_13
pn kwie 08, 2019 9:57 am
Czy ktoś testował zasięg np Sonoff basic z ESP12 obok albo jakieś jeszcze ?
Z moich testów z przed jakiegoś czasu wynikało że bezkonkurencyjny był ESP01 nawet moduły z zew. anteną się chowały.
Znajomemu założyłem synoffa przerobionego do otwierania bramy w piątek, w sobotę nie szło otworzyć bramy próby dodawania konfiguracji nic nie dały, choć sam sonoff zachowywał się ok. Zabrałem na warsztat wszystko ok działał od soboty do dzisiaj rano na warsztacie.
Pojechałem podłączyć do znajomego podziałał 3h i rozłączony.
niestety ruter jaki ma znajomy nie pokazuje rsii. Ale czemu raz działa a potem się wysypie? Zobaczymy czy wyłączenie z prądu coś da.
I teraz jak jak ja wyglądam (ale partacz) :oops:
Albo niestety odzywają się chińskie przetwornice co może być prawdopodobne.
pn kwie 08, 2019 12:05 pm
Wpisz w ustawieniach IP serwera zamiast jego domeny.
cosmita
pn kwie 08, 2019 1:30 pm
Ja np. mam router który ma opcję WIFI i teoretycznie działało ale sonoffy cyklicznie traciły połączenie. Po dołożeniu dodatkowego AP który robił tylko WIFI i wyłączenie na routerze wszystko zaczęło działać jak należy. Czasem to wina sprzętu który robi za dużo jak na jego moce :)
maly_13
wt kwie 09, 2019 6:17 am
a jakie jest ip ? domyślam się że chodzi o
svr17.supla.org
Arek.kandula
wt kwie 09, 2019 6:24 am
Dzięki maly_13 bramą śmiga tylko sonoffa zadaleko ruter bo sieć gubi,ale dziś bliżej rutera go dam.
wt kwie 09, 2019 6:33 am
ping svr17.supla.org -t
