Jeden moduł bramowy = dwa czujniki otwarcia?
fracz
sob lis 19, 2016 9:02 pm
Czy do modułu https://www.supla.org/buy/gatemodule mogę podłączyć jednocześnie dwa czujniki otwarcia (drzwi i bramy garażowej). Nie jest to dla mnie jasne, bo w tabeli jest informacja że jedna funkcja czujnika to zasiski 7-8 a druga to 8-9. Jeden jest więc wspólny? :roll:
sob lis 19, 2016 9:09 pm
Możesz. Jeden zacisk jest wspólny
fracz
sob lis 19, 2016 9:29 pm
Super, bardzo dziękuję.
Jeszcze chciałbym upewnić się czy taki czujnik bramy http://allegro.pl/czujnik-stykowy-na-ot ... 35283.html będzie ok czy musi być jakiś "dedykowany"?
Chciałbym jeszcze dodać czujnik zamknięcia drzwi (ale nie fizycznego zamknięcia tylko sprawdzenia czy są zamkięte na klucz). Wyczytałem że trzeba umiejętnie umieścić w otworze gdzie wchodzą bolce przy zamykaniu mikrowłącznik / mikrostyk np http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-z- ... 6513206746. Czy również mogę kupić dowolny i będzie działać? ;-)
ndz lis 20, 2016 10:28 am
Kontrakton - powinien być ok
Włącznik - rownież
Wróć do „Ogólna dyskusja”
