Shelly 1
Maniek913
ndz lut 03, 2019 10:22 pm
To ściemniacz DC - zamiast przekaźnika jest tranzystor wysokonapięciowy z transoptorem. Tak jak napisałem - soft Zybiego.
enzoaw
pn lut 04, 2019 2:27 pm
Czy ktoś jeszcze używa urządzeń dłużej niż miesiąc? może więcej opinii ?
Marcin
Vallhalen
pn lut 04, 2019 8:16 pm
enzoaw pisze:
Marcin
używamy dłuzej niz miesiac- efekt: viewtopic.php?f=8&t=4376
Zawsze pozytywny :)
Trochę Shelly + Supla + Zamel + Tradfri z Ikea z żarówkami + google home.
Szymon_Zy
pt wrz 13, 2019 7:45 pm
Witam
Czy ktoś może mnie oświecić co do poprawności takiego montażu. Chodzi mi o możliwość sterowania żarówką przyciskiem w istniejącej puszce podłączonym do wejścia SW i poprzez wifi. Niestety ale nie mam N w puszce.
koval_s
czw wrz 19, 2019 5:29 am
Szymon_Zy pisze:
Witam
Szymon_Zy pisze:
Tak musi być podłączone, będzie bez fajerwerków. A i ochronny (uziemienie) też wypadałoby mieć...
myrcin
pn wrz 30, 2019 8:56 am
koval_s pisze:
Szymon_Zy pisze:
Witam
Szymon_Zy pisze:
Czy ja dobrze rozumiem, że bez N w puszce z wyłącznikiem nie ma szans aby to zadziałało? Mam niestety instalację, która nie była przygotowywana z myślą o jakimkolwiek inteligentnym rozwiązaniu.
Lucas
pn wrz 30, 2019 9:34 am
myrcin pisze:
Musisz mieć przewód N do zasilenia modułu. Ewentualnie, jeżeli tam gdzieś chcesz zastosować moduł masz instalację do lampy na dwa obwody światła (wyłącznik świecznikowy), to wtedy rezygnujesz z jednego obwodu i przewód od tego obwodu wykorzystujesz jako N - połączenie takie możesz wykonać na suficie przy lampie.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
myrcin
pn wrz 30, 2019 12:45 pm
Lucas pisze:
myrcin pisze:
Dzięki za wyjaśnienie. No niestety w miejscu, o którym myśłałem jest pojedyncza lampa więc nie da rady tego zrobić.
pn wrz 30, 2019 12:49 pm
Możesz zastosować to: viewtopic.php?f=11&t=5107
emil
sob lis 30, 2019 5:07 pm
Po jakimś czasie użytkowania shelly 1 pojawił się problem że czasami zawiesza się w chmurze i jest nieaktywny. Z przycisku na ścianie działa. Z telefonu nie. Próbuję wymusić na nim reset nacisnąć x10 ale brak reakcji. Pomaga dopiero fizyczne zdjecie zasilania z urządzenia i podanie ponownie. Oprogramowanie multiboard. Jakieś pomysły czemu reset przyciskiem na ścianie nie działa?
Elektryka prąd nie tyka... :D :!:
Zainstalowane:
Sonoff basic + ds18b20, Shelly 1
