Chińskie wynalazki
Frog82
pt sie 16, 2019 9:09 pm
Zabardzo nie wiem co jeszcze pokazać
Jak narazie posiadam Sonoff BASIC x1
Frog82
pt sie 16, 2019 9:10 pm
Q1
Frog82
pt sie 16, 2019 9:13 pm
Coś jeszcze?
Zybi
pt sie 16, 2019 9:19 pm
Tak jak Ci wcześniej pisałem, że przez USB nie zaprogramujesz (ale tego nie przeczytałeś) tak Ci teraz piszę, że programator należy podłączyć pod piny oznaczone jako WiFi, ale musisz jeszcze ustalić gdzie łatwo podłączyć się pod GPIO-0 w ESP, aby wprowadzić ESP w tryb flash-owania.
Edit:
Po układzie ścieżek widzę, że prawdopodobnie przycisk S1 podłączony jest pod GPIO-0, więc sprawa z flash-owaniem jest prosta.
dobo
pt sie 16, 2019 9:46 pm
Według mnie mikrokontroler (uC) odpowiada za sterowanie przekaźnikiem bo jest połączony z Q1, S1 i sensorem natomiast D2 jest połączona z ESP oraz uC.
Taki sposób ma najprawdopodobniej wyeliminować przypadkowe otwarcie bramy. Tylko teraz moze się okazać, że uC może potrzebować podania mu odpowiedniego sygnału aby załączyć przekaźnik np. 5 sekund stan wysoki lub niski, a z przełącznika wystarczyć może krótki impuls stanu niskiego. W innym wypadku nie widzę sensu stosowania uC bo można to byłoby wszystko oprzeć o układ ESP.
Edit:
Właśnie ciężko określić połączenie S1 bo przelotka znajduje się pod uC ale jeśli tak jest to może być też tak, że krótki sygnał stanu niskiego z S1 na ESP powoduje, że ESP wysyła długi sygnał stanu niskiego lub wysokiego na PIC, a ten dopiero załącza lub wyłącza przekaźnik.
Zybi
pt sie 16, 2019 10:07 pm
Ja to by po prostu wylutował/wycioł ten dodatkowy MCU i sterował samym ESP.
Mam podobny moduł, w którym producent przewidział możliwość wylutowania dodatkowego MCU, pod którym znajdowały się przygotowane pady, aby skierować sterowanie przekaźnikiem bezpośrednio z GPIO - kropla cyny i po sprawie.
shimano73
sob sie 17, 2019 7:32 am
Widziałem kiedyś podobne układy szczególnie z dwoma przekaźnikami w których esp komunikował się po uarcie z dodatkowym microkontrolerem a dopiero on sterował przekaźnikami . Na aukcjach zwykle były podane komendy, które należy wysłać aby zadziałał przekaźnik .
Zybi
sob sie 17, 2019 7:41 am
shimano73 pisze:
W tym module sterowanie nie idzie po uarcie.
sob sie 17, 2019 5:33 pm
Ciekawy moduł np: do otwierania drzwi.
Wąski i na szeroki zakres napięcia.
https://m.pl.aliexpress.com/item/400004 ... 1d5fc82c67
cino111
sob sie 17, 2019 5:55 pm
Patryk pisze:
Kupiony :D
Zobaczymy jak przyjdzie.
