Chińskie wynalazki
- uchnast.michal
I jak, udało się?QLQ pisze: ↑pn wrz 23, 2019 8:34 pmGdzieś na 100%było. Nie pamiętam gdzie ale gdzieś w ogród czy podlewanie... jak znajdę wkleję link do tematu .flowerek pisze: ↑pn wrz 23, 2019 8:27 pm Ktos moze probował ogarnac zawór od majfrendow
93,51 zł | DN15 DN20 inteligentny Wifi gazu Manipulator sterowanie zaworem 1/2 "3/4" ogród wody wyłączanie timery sterownik nawadniania 12 V 1A
https://s.click.aliexpress.com/e/o66ith3w
Rozwiazanie idealne bo proste w montarzu. Nie trzeba ingerowac w hydraulike...tylko przykrecic...
Ale czy da sie osuplowac.
Gdyby ktos chcial sie pobawic to moge zamowic na jego adres 1 szt.
Tam prawdopodobnie 6 GPIO jest użytych. 2 do krańcówek, 2 do przekaźników, przycisk i dioda.
Zastanawiam się na innym użyciem tego napędu https://ruchomedeseczki.pl/ lecz najlepszym byłby soft roletowy z 2 kontaktronami. Jest jakiś gotowy z możliwością podania w panelu konfiguracyjnym GPIO?
EDIT
Znalazłem info https://templates.blakadder.com/honeyzy_DN20.html Tylko jest tam jeden przekaźnik i brak sensorów, nie rozumiem jak to działa:(
- Załączniki
- WhatsApp Image 2020-04-01 at 17.15.21.jpeg (197.48 KiB) Przejrzano 2725 razy
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
znów znalazlem cos fajnego do ogrxewania. Ciekawe na jakim ukladzie jest gayway.
https://a.aliexpress.com/_B1hcj9
to aliexpres nie przestaje mnie zaskakiwać tak jak http://przetnijbeton.pl ze swoimi nowymi usługami.
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2021 5:07 pm przez franz, łącznie zmieniany 2 razy.
Taki mechanizm mam na zaworze gazowym w kuchni. Krańcówki w nim nie sterują GPIO.uchnast.michal pisze: ↑śr kwie 01, 2020 3:06 pmI jak, udało się?QLQ pisze: ↑pn wrz 23, 2019 8:34 pmGdzieś na 100%było. Nie pamiętam gdzie ale gdzieś w ogród czy podlewanie... jak znajdę wkleję link do tematu .flowerek pisze: ↑pn wrz 23, 2019 8:27 pm Ktos moze probował ogarnac zawór od majfrendow
EDIT
- uchnast.michal
@dobo, skąd msz bin? widzisz stan zaworu?
Bina zrobiłem sam na bazie Primary GUI v2
Stan zaworu brany jest ze sterowania silnikiem (na takiej samej zasadzie jak sterowanie przekaźnikiem) bo pracą tego silnika steruje przekaźnik.
viewtopic.php?p=58994#p58994
viewtopic.php?p=59000#p59000
- uchnast.michal
Czyli po prostu:dobo pisze: ↑sob kwie 04, 2020 7:10 amBina zrobiłem sam na bazie Primary GUI v2
add_Relay_Button(13,12, CHOICE_TYPE);
Wlutowałeś się bezpośrednio w esp?
Wgrywałeś 1MB DUOT bezpośrednio z ArduinoIDE?
Wlutowałem się bezpośrednio w ESP i wgrywałem bezpośrednio z Arduino.
Ustawienia dla relay i button takie jak podałeś
dodatkowo w SUPLA_SETTINGS.H
//LED CONFIG *********************************************************************************************
#define LED_CONFIG_PIN 0
//CONFIG PIN *********************************************************************************************
#define CONFIG_PIN 12
CONFIG PIN dlatego na 12 aby tym samym przyciskiem można było potem wejść w konfigurację.
