Chińskie wynalazki
jaku2k
mdrozdz@outlook.com pisze: ndz maja 02, 2021 8:22 am
xmichal88x pisze: czw kwie 29, 2021 9:02 am
mdrozdz@outlook.com pisze: śr kwie 28, 2021 9:37 pm Wlutowałem piny, w otwory co są przygotowane, na skrajnych dwóch jest zasilanie i moduł rusza, natomiast na wewnętrznych próbowałem TX i RX, ale wgrywanie nie rusza. Czy TX i RX trzeba bezpośrednio pod ESP przylutować?
Tx i Rx trzeba wyprowadzić bezpośrednio z ESP. Podłączyć pod konwerter, zewrzeć gpio0 z GND, wpiąć konwerter pod usb, odłączyć gpio0 od GND, wgrać oprogramowanie.
Dziękuje za wskazówki, tak zrobiłem, ale nie ruszyło wgrywanie, przypuszczam ze uwaliłem ESPka, zamawiał noego ESPka z wejściem na antenke zewnetrzną i będe ponawiał próby.
Pamiętałeś aby RX podłączyć do TX i TX do RX?
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
mdrozdz@outlook.com
Tak, pamiętałem
jaku2k
mdrozdz@outlook.com pisze: pn maja 03, 2021 10:32 am Tak, pamiętałem
A jakim programem i konwerterem wgrywasz?
Co pokazuje Ci się w programie? Czy po podłączeniu do zasilania moduł zapala LED-a?
Jakub
mdrozdz@outlook.com
jeszcze jedna wątpliwość, ten wynalazek ma na pokładzie WB3S, czy to jest ten sam rozkład pinów co ESP8266? Bo szukam po necie i mam wątpliwości
https://www.google.com/search?newwindow ... YS4CP1vFXM
https://www.google.com/search?newwindow ... rQ2QaoqI2M
mdrozdz@outlook.com
Tak dioda się zapala i mruga, wgrywam Nodemcu Firmware Programmer
jaku2k
mdrozdz@outlook.com pisze: pn maja 03, 2021 11:27 am Tak dioda się zapala i mruga, wgrywam Nodemcu Firmware Programmer
Do wgrywania użyj tego: https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... r/releases
W przesłanym przez @klew artykule jest dokładnie wyjaśnione, jak się podpiąć.
Jakub
xmichal88x pisze: czw kwie 29, 2021 9:02 am Tx i Rx trzeba wyprowadzić bezpośrednio z ESP. Podłączyć pod konwerter, zewrzeć gpio0 z GND, wpiąć konwerter pod usb, odłączyć gpio0 od GND, wgrać oprogramowanie.
Spróbuj nie odłączać GPIO0 od masy, wgrywaj na połączonym, odłącz już po wgraniu i wtedy zrestartuj
Wgraj tym: https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... lasher.exe
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
mdrozdz@outlook.com
Niestety za żadne skarby nie chce ruszyć wgrywanie, czy zwarty na stałe GPI0 z GND, czy tylko na chwilowo, stoi, wciskanie klawiszy wg instrukcji od @klew też nic nie daje. Programy różne próbowałem. Konwerter sprawny, bo wgrałem chwilę wcześniej soft do modułów z 2 i 4 przekaźnikami, i poszło do strzału.
Wg instrukcji TX i RX to 3 i 4 pin, wg schematu co znalazłem dla WB3S to 1 i 2 pin.
xmichal88x u Ciebie wynalazek z 4ch i RF jest na WB3S? , jeśli tak to które Piny to TX, RX u Ciebie? bo + i - zasilania jest jak w ESP8266.
Dziękuje bardzo wszystkim zaangażowanym za wsparcie.
lukfud
mdrozdz@outlook.com pisze: wt maja 04, 2021 7:57 pm Niestety za żadne skarby nie chce ruszyć wgrywanie, czy zwarty na stałe GPI0 z GND, czy tylko na chwilowo, stoi, wciskanie klawiszy wg instrukcji od @klew też nic nie daje. Programy różne próbowałem. Konwerter sprawny, bo wgrałem chwilę wcześniej soft do modułów z 2 i 4 przekaźnikami, i poszło do strzału.
https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... x20n6hz5n4
Było to już omawiane na forum. WB3S nie zaprogramujesz, z Suplą nie będzie on działać.
jaku2k
Wybacz, ja wciąż myślałem o module PSF-B04, który ma w środku ESP8285 - źle sprawdziłem, z rozpędu spojrzałem na wersję "bez RF".
Z tego co znalazłem, to moduł w wersji "z RF" nie ma w sobie ESP (przynajmniej w karcie produktu nie jest o nim wspomniane).
Niestety nie umiem Ci pomóc.
Jakub
Wróć do „Ogólna dyskusja”
