Az sprawdziłem czy dobrze widze ze obrócony o 180 stopni.
Chińskie wynalazki
Hej ustaliłeś przyczynę ja mam chyba z tej samej serii i po 2 dniach testu tez chyba już jest po nim. Pokazuje gpio 16 zwarte z masa a dioda się delikatnie swieci ustawiony również jako krańcówka.system2002 pisze: ↑wt sty 04, 2022 10:38 am Ja mam esp8266 z czteroma przekaźnikami, zrobiłem na tym
-sterowanie bramy, furtki
-kontaktron
-czujniki temp ciśnienia i wilgotności
-czujnik pir
-odkurzacz przerobiony na centralny
wszystko chodzi bardzo fajnie, ale ostatnio pojawił się problem z kontaktronami,
wyjścia GPIO 13 i 16 które były wcześniej wykorzystywane do przekaźników pokazują wciąż po ustawieniu jako krańcówka że są zwarte,
co dziwne ustawione z powrotem jako przekaźnik działają bez zarzutu, mam już drugie takie esp i stało się to samo dokładnie po około 3-4 miesiącach pracy, czy to możliwe że te piny GPIO nie mogą być używane jako zwarte w ciągłej pracy?
- Załączniki
- 20220109_205108.jpg (2.19 MiB) Przejrzano 1347 razy
https://pietras-81.aqi.eco/
Mam takie pytanie....
Czy ktoś już próbował to osuplować
SMT002
https://templates.blakadder.com/smtonoff_SMT002.html
jest to o tyle ciekawe, że "może wszystko" znaczy i mierzy i włącza i jest do niby chwilowe 63 A a nominalnie do 40A
SMT002
Nie ustaliłem, wymieniłem esp na płycie i jest OK, ale nadal mi to nie daje spokoju czy po jakimś czasie znów nie pojawią się problemy,
czy przy krańcówkach wymagany jest rezystor?
Ja dołożyłem rezystory do każdej krancowki i odpukać działa już z tydzien.system2002 pisze: ↑pn sty 17, 2022 7:40 pm Nie ustaliłem, wymieniłem esp na płycie i jest OK, ale nadal mi to nie daje spokoju czy po jakimś czasie znów nie pojawią się problemy,
