Chińskie wynalazki
Patrykc
Dzień dobry!
Kupiłem ostatnio zaawansowany wytwór chińskiej myśli technicznej jakim jest QS-WIFI-S04-2C (na zdjęciach na ali było napisane s-05, (ale dostałem s04-2c...). Nie ufam chińskiej chmurze więc supla... (głównie pod kątem mqtt). Pierwsze urządzenia, pierwsza zmiana firmware - trzeba jakoś zacząć. Z wykształcenia elektronik, miernik mam, więc sobie poradzę. Kabelek jakiś mam - programowało się kiedyś tunery, wzmacniacze itp.
Co:
(zdjęcie kradzione)
Producent:
Nieznany / 未知的制造商 / 狗汤
Nazwa urządzenia
"Wi-Fi Switch Module"
Model:
QS-WIFI-S04-2C
Zero informacji o producencie, zero czegokolwiek innego niż gdzie jakie przewody podłączyć
Obudowa:
Standardowa dla tego typu wynalazków
Wnętrzności:
Płytka ma nadruk LM01, na rf-shieldzie zero napisów
Po podpięciu się kablem:
chip type: ESP8266
Chip is: ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
Manufacturer: 68
Device: 4014
Flash size: 1MB
Dostał GUI_Generic_1M_ver1.2.7 od @krycha88.
I niby działa. Niby tzn:
Gpio ustawione wg szablonu https://templates.blakadder.com/QS-WIFI-S04-2C.html
Przekaźniki - gpio zgadzają się, stany się zgadzają, appka włączy i wyłączy.
Przełączniki/przyciski - niby można podpiąć wyłącznik i niby się zgadza, ale nie działają.
Brak reakcji urządzenia na zmiany stanów przełączników
W ustawieniach przycisków
Reakcja na: ZMIANA STANU
Akcja: PRZEŁĄCZ
[ustawienie domyślnej reakcji na zwolnij i akcji na przełącz powoduje czasem co najwyżej włączenie - dalej brak reakcji]
Podpowiecie coś więcej?
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Patrykc
Tak, podaję, podpięte zgodnie z instrukcją podłączenia. Z tuyą działało, więc problem imo softwarowy i pewnie to, ze jest wiecej niz 0v moze byc problemem (ale z tuyą działalo)
Edit: żeby nie śmiecić w wątku napisałem chwile temu w nowym wątku:
viewtopic.php?f=88&t=8242
lukosław
Tutaj wszystko jest na temat tego modułu:
viewtopic.php?f=26&t=6016
Button wifi 48,00 zł 3%OFF | Abutton V3 podłączony przycisk WiFi oparty na ESP32-PICO-D4
https://a.aliexpress.com/_uvmeCP
flowerek
Lector pisze: pn mar 15, 2021 8:10 pm Button wifi 48,00 zł 3%OFF | Abutton V3 podłączony przycisk WiFi oparty na ESP32-PICO-D4
fajne, nie za tanie ale....gdyby dało sie zrobic linki bezposednie na zasadzie jedno wcisniecie, dwa wcisniecia itd to byłoby super
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa), 1 x zawór wody BQ05 DIY
lukfud
flowerek pisze: wt mar 16, 2021 10:22 am
Można tak zrobić.
mdrozdz@outlook.com
klew pisze: czw mar 04, 2021 11:46 pm Ostatnio zauważyłem, że na portalach aukcyjnych pojawiły się nowe (?) warianty płytek z przekaźnikami beznapięciowymi z różnymi wariantami zasilania modułu (5V, 7-30V, 230V - niektóre).
Poniżej kilka zdjęć. Szczególnie ciekawe są te moduły z dwoma i czterema przekaźnikami, bo mają wyprowadzenia na "wszystkie" GPIO - tylko trzeba sobie piny przylutować (są w zestawie). Ten na 4 przekaźniki ma nawet opcję zasilania z 230 V.
Zamówiłem sobie ten z dwoma przekaźnikami, bo chcę coś do furtki wstawić i potrzebowałem, poza przekaźnikiem, obsługę przycisku.
Także drżyjcie Yunshany i Sonoffy SV ;)
Nabyłem też taki wynalazek z 4 przekaźnikami, po wielkich bojach ruszyła mi SuplaDevice GUI 1.0.1, ale nie przyłączają się przekaźnik, podłączyłem do SuploCloud, ustawiłem wyłącznik światła, ale po przełączeniu cisza, przekaźniki się nie przełączają, stawiam pierwsze kroki, proszę o podpowiedź co dalej aby zaczęły działać? jakoś te zworki co są w kpl należy pozakładać?
mdrozdz@outlook.com pisze: sob mar 20, 2021 7:33 pm Nabyłem też taki wynalazek z 4 przekaźnikami, po wielkich bojach ruszyła mi SuplaDevice GUI 1.0.1, ale nie przyłączają się przekaźnik, podłączyłem do SuploCloud, ustawiłem wyłącznik światła, ale po przełączeniu cisza, przekaźniki się nie przełączają, stawiam pierwsze kroki, proszę o podpowiedź co dalej aby zaczęły działać? jakoś te zworki co są w kpl należy pozakładać?
Piny do sterowania przekaźnikami są oznaczone RY1, RY2, RY3, R4 i nie są podłączone do żadnego wyjścia ESP8266. Trzeba sobie wybrać, którymi GPIO chcesz nimi sterować i przylutować kabelek między odpowiednim GPIO (oznczone na płytce jako IO) a RY.
Producent jako przykład podaje podłączenie pod IO 12, 13, 14, 16.
Wtedy na GUI Generic ustaw sobie te GPIO do sterowania przekaźnikami i przekaźniki ustaw jako sterowane stanem HIGH (domyślnie są LOW).
EDIT: na tej płytce z 4 przekaźnikami można wlutować goldpiny do RY i IO i rzeczywiście połączyć je zworkami.
klew pisze: sob mar 20, 2021 7:38 pm
możecie dać jakiś namiar?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
