Chińskie wynalazki
wojtas567
wt mar 31, 2020 2:46 pm
To jest raczej na BT
uchnast.michal
śr kwie 01, 2020 3:06 pm
QLQ pisze:
pn wrz 23, 2019 8:34 pm
flowerek pisze:
pn wrz 23, 2019 8:27 pm
Ktos moze probował ogarnac zawór od majfrendow
93,51 zł | DN15 DN20 inteligentny Wifi gazu Manipulator sterowanie zaworem 1/2 "3/4" ogród wody wyłączanie timery sterownik nawadniania 12 V 1A
https://s.click.aliexpress.com/e/o66ith3w
Rozwiazanie idealne bo proste w montarzu. Nie trzeba ingerowac w hydraulike...tylko przykrecic...
Ale czy da sie osuplowac.
Gdyby ktos chcial sie pobawic to moge zamowic na jego adres 1 szt.
Gdzieś na 100%było. Nie pamiętam gdzie ale gdzieś w ogród czy podlewanie... jak znajdę wkleję link do tematu .
I jak, udało się?
Tam prawdopodobnie 6 GPIO jest użytych. 2 do krańcówek, 2 do przekaźników, przycisk i dioda.
Zastanawiam się na innym użyciem tego napędu https://ruchomedeseczki.pl/ lecz najlepszym byłby soft roletowy z 2 kontaktronami. Jest jakiś gotowy z możliwością podania w panelu konfiguracyjnym GPIO?
EDIT
Znalazłem info https://templates.blakadder.com/honeyzy_DN20.html Tylko jest tam jeden przekaźnik i brak sensorów, nie rozumiem jak to działa:(
WhatsApp Image 2020-04-01 at 17.15.21.jpeg (197.48 KiB) Przejrzano 511 razy
czw kwie 02, 2020 2:16 pm
znów znalazlem cos fajnego do ogrxewania. Ciekawe na jakim ukladzie jest gayway.
https://a.aliexpress.com/_B1hcj9
franz
pt kwie 03, 2020 8:36 pm
to aliexpres nie przestaje mnie zaskakiwać tak jak http://porzadnafirma.pl ze swoimi nowymi wpisami.
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2020 10:43 am przez franz, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
pt kwie 03, 2020 10:05 pm
Heh racja. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł z Ali zamawiać.
dobo
pt kwie 03, 2020 10:53 pm
uchnast.michal pisze:
QLQ pisze:
flowerek pisze:
I jak, udało się?
EDIT
Taki mechanizm mam na zaworze gazowym w kuchni. Krańcówki w nim nie sterują GPIO.
uchnast.michal
sob kwie 04, 2020 4:07 am
@dobo, skąd msz bin? widzisz stan zaworu?
dobo
sob kwie 04, 2020 7:10 am
Bina zrobiłem sam na bazie Primary GUI v2
Stan zaworu brany jest ze sterowania silnikiem (na takiej samej zasadzie jak sterowanie przekaźnikiem) bo pracą tego silnika steruje przekaźnik.
viewtopic.php?p=58994#p58994
viewtopic.php?p=59000#p59000
uchnast.michal
sob kwie 04, 2020 2:21 pm
dobo pisze:
Czyli po prostu:
add_Relay_Button(13,12, CHOICE_TYPE);
czy Invert?
Wlutowałeś się bezpośrednio w esp?
Wgrywałeś 1MB DUOT bezpośrednio z ArduinoIDE?
dobo
sob kwie 04, 2020 4:20 pm
Wlutowałem się bezpośrednio w ESP i wgrywałem bezpośrednio z Arduino.
Ustawienia dla relay i button takie jak podałeś
dodatkowo w SUPLA_SETTINGS.H
//LED CONFIG *********************************************************************************************
#define LED_CONFIG_PIN 0
//CONFIG PIN *********************************************************************************************
#define CONFIG_PIN 12
CONFIG PIN dlatego na 12 aby tym samym przyciskiem można było potem wejść w konfigurację.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
