Tak, tam jest ESP8285
Chińskie wynalazki
Wrzuć plik z załącznika, a tu masz opis konfiguracji: viewtopic.php?f=11&t=7284
- Załączniki
- YD22-WS-NF101.zip
- Poprawiony
- (313.33 KiB) Pobrany 4 razy
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2021 9:03 pm przez lukfud, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz ustawiony niewłaściwy port lub nie masz włączonego trybu flash.
Ze swej strony proponuję też powrót do flash_download_tool_v1.2_150512 - jest niezawodny.
Witam
Niestety nie mogę sobie poradzić - pewnie coś źle robię bo nie jestem biegły w tym temacie- dopiero próbuję coś zrobić.
Co robię
- uruchamiam EPS Flash download tool v1.2
- wskazuje plik, port , prędkość
- wciskam przycisk na module i podłączam go do USB - dioda jest zgaszona , prbowąłem tez tak długo trzymac przycisk aż dioda zacznie mrugac
Próbuję wgrac soft i mam ciągle
write bin : C:\Users\.***\Downloads\YD22-WS-NF101\_temp_by_dltool/downloadPanel2\YD22-WS-NF101.bin_rep
test running : False
test offset : 0 0x0
case ok
(True, [[u'C:\\Users\\wojtek\\Downloads\\YD22-WS-NF101\\YD22-WS-NF101.bin', 0]])
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
Co robię
test offset : 0 0x0
case ok
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
- Załączniki
- flash.JPG (98.05 KiB) Przejrzano 168 razy
- Robert Błaszczak
- Kontaktowanie:
Pokaż jak masz to podłączone do konwertera RS - USB.
Przycisk jest na pinie 13, więc wciskanie go nic Ci nie da. Na wystającej płytce obok przycisku jest punkt lutowniczy podpisany IO 0. Musi być zwarty do masy podczas podłączania zasilania.alambert pisze: ↑ndz sty 10, 2021 2:30 pmWitam
Co robię
