Rozebranie Neo Coolcam Wall Plug
Woden
Wed Jan 23, 2019 9:28 pm
Jesteście w stanie podzielić się opinią o tym produkcie (Neo Coolcam Wall Plug)?
Z tego co widzę na aliexpress jest sporo negatywnych opinii odnośnie jakości tego urządzenia. Ponoć padają w przeciągu od trzech dni do miesiąca użytkowania. Niektóre egzemplarze mocno się przy tym grzeją.
Ktoś doświadczył czegoś podobnego?
Jankes
Wed Jan 23, 2019 11:19 pm
Używam takiego gniazdka dwa miesiące, działa jak należy. Żadnych negatywnych objawów. Soft multiboard
Woden
Thu Jan 24, 2019 9:50 pm
Dzięki za informację. Zamówiłem. Zobaczymy co z tego będzie.
Voltar
Fri Feb 22, 2019 10:52 pm
Podłączę się do dyskusji z takim problemem:
Kupiłem na allegro gniazdko WiFi Coolcamopodobne o nazwie Neo (np tutaj: https://allegro.pl/oferta/gniazdko-inte ... 7560452295) - jak widać, różni się ono nie tylko nazwą, ale jeszcze kolorem wykończenia (zamiast niebieskiego - szary). Rozebrałem je wstępnie i okazało się, że w tej wersji, zaraz na płytce są wyprowadzone: GND, Vcc, RST, TX i RX. Skorzystałem więc z okazji i wgrałem soft multiboard 2.7.2 (wybrałem Neo Coolcam). Po flashu gniazdko zgłosiło się pod znanym i lubianym IP, podpięło się pod chmurę, ale - nie przełącza zasilania. W apce mogę sobie włączać i wyłączać, ale nie słychać pracy przekaźnika, brak napięcia, nie świeci dioda, przycisk nie pozwala wejść w tryb rekonfiguracji :? . Czyli ESP gada, ale nie przełącza. Mam pytanie w związku z tym; czy ktoś wie, czym to flashować, żeby działało poprawnie?
Mariusz
Fri Feb 22, 2019 11:09 pm
Prawdopodobnie ma inną "pinologię"
wojtas567
Fri Feb 22, 2019 11:40 pm
W takim neo jak z tej aukcji to przekaźnik jest na GPIO12 przycisk 13 a led na 4
Voltar
Sat Feb 23, 2019 10:33 pm
Wojtas, dzięki, ale ja narazie sflashowałem kilka sonoffów gotowym multiboardem (wprawdzie z Linuksa - tutaj ZAWSZE idzie to bez problemu :D ) i nie wiem, co mogę zrobić praktycznego z tą informacją? Czy trzeba zmienić kod (korzystałem tylko z gotowych binarek)?
Mariusz
wojtas567
Sat Feb 23, 2019 10:37 pm
W gotowej binarce to już nic nie zrobisz.
Ale możesz wgrać soft multi.. chyba jest neo lub inCan easy i tam poustawiać zgodnie z tym co Ci podałem wyżej.
Voltar
Sun Feb 24, 2019 2:16 pm
Dzięki jeszcze raz. Na Githubie widzę Incan easy i jest dobrze opisane - postaram się tym zająć w tym tygodniu i dam znać jak poszło :) .
Mariusz
Voltar
Mon Feb 25, 2019 8:32 pm
No i jest problem :cry:
Czyścić blankiem i flashować Multiboardem mogę w tą i z powrotem, ale jak chcę wgrać Incan Easy, otrzymuję zawsze błąd:
esptool.py v2.7-dev
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: cc:xxxxxxxxxxxxxx
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Compressed 55792 bytes to 31793...
Wrote 55792 bytes (31793 compressed) at 0x00000000 in 2.8 seconds (effective 159.5 kbit/s)...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Multiboarda wgrywam poleceniem:
/path1/esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash --flash_mode dout --flash_size 1MB 0x00000 /path2/multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin 0x40000 /path2/multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin
a IncanEasy podobnie:
/path1/esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash --flash_mode dout --flash_size 1MB 0x00000 /path2/inCan_Easy_1024_eagle.flash.bin 0x40000 /path2/inCan_Easy_1024_eagle.irom0text.bin
Mariusz
Post Reply
