Rozebranie Neo Coolcam Wall Plug
Mon Feb 25, 2019 9:07 pm
esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 write_flash -fm dout -ff 40m -fs 1MB \
0x00000 multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin  \
0x40000 multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin
0x00000 inCan_Easy_1024_eagle.flash.bin  \
0x40000 inCan_Easy_1024_eagle.irom0text.bin
Voltar
Mon Feb 25, 2019 10:08 pm
Niestety, efekt jest ten sam (w moim kodzie brak opcji występował ze względu na to, że te parametry są domyślne dla esptool.py)
Może mam jakiś babol w binarkach; ale pobierałem je już po 2x stąd:
https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... inCan_Easy
Multiboard wchodzi bez problemu, jak poprzednio.
W opisie na githubie do niego jest:
- Neo Coolcam,
GPIO13 - Button
GPIO12 - Relay
GPIO13 - Button Configure
GPIO4 - LED CFG
czyli tak, jak Wojtek pisał.
W konfiguracji po webie (192.168.4.1) wybieram Neo Coolcam i mam:
Button1_type: (monostable, bistable)
Relay_1: (highlevel, lowlevel)
* relayflag: (reset, restore_force)
LED config status: OFF, ON, configuration only)
Button CFG TYPE (5s, 10x)
Zostawiam takie ustawienia, jak wytłuszczonym drukiem, no i po skręceniu gniazdka - nic nie działa, poza sterowaniem w apce.
Może tutaj mam coś inaczej ustawić? W końcu założenia dot. GPIO zgadzają się z tym, co napisał wcześniej Wojtek.
No i jeszcze jedno; zarówno flashowanie, jak i konfigurowanie robię na "wyjętym" gniazdku, bez podpięcia do 230V; sprawdzam po złożeniu.
Mariusz
Mon Feb 25, 2019 10:39 pm
Wcześniej pisałeś, że nie możesz wgrać inCan Easy a Multiboard bez problemu i z logów wynikało, że moduł zrywa połączenie, podczas wgrywania. Ja podaje wszystkie parametry.
Też stąd pobrałem przed chwilą i wrzuciłem na czysty moduł, ale ESP8266-12F zamontowany na płytce inCan, bo Coolcama nie mam.
Co do binarek to sprawdź sumę kontrolną np.
md5sum inCan_Easy_1024_eagle.flash.bin && md5sum inCan_Easy_1024_eagle.irom0text.bin
ef037c9d81f4e5a3bba1381249696aa4  inCan_Easy_1024_eagle.flash.bin
a3d3e16852d43e555d0655f7433eee4d  inCan_Easy_1024_eagle.irom0text.bin
Powinieneś dostać to samo.
Voltar
Tue Feb 26, 2019 6:05 pm
No właśnie tak jest; Multiboard wgrywa się moją i zaproponowaną przez Ciebie metodą, natomiast InCan Easy - żadną - i nie umiem znaleźć powodu (md5 sprawdziłem - mamy te same pliki). Nie wiem, co mogę jeszcze zrobić, żeby wgrać Incana na to badziewie :evil:
Mariusz
wojtas567
Tue Feb 26, 2019 8:56 pm
zerknij na prv
dobo
Sun Jun 09, 2019 8:38 pm
czy w Neo Coolcam można ustawić LED aby wskazywała czy przekaźnik jest załączony lub wyłączony
Post Reply
