Własny serwer supla - od czego zacząć
Witam, a ja mam inne pytanie, zainstalowałem serwer supla i wszystko poszło pomyślnie lecz gdy wpisuje adress ip komputera nie otwiera sie nic a czasem apache, robilem podobna instalacje na VM na czystym debianie 10 CLI i wszystko działa w czy jest problem ktoś może pomóc?
Witam, pozwólcie że się podepne pod temat, instaluje serwer supli na linux Debian 10.7.
Debian 4.19.146-1 i686.
Docker -v: 18.09.1
Docker-compose -v: 1.21.0
Błąd jaki mi wyskoczył:
ERROR: no matching manifest for unknow in the manifest list entries.
Proszę o poradę jak pokonać ten błąd, dzięki.
Docker -v: 18.09.1
Ostatnia linia pliku .envhome pisze: ↑pn sty 04, 2021 3:09 pmWitam, pozwólcie że się podepne pod temat, instaluje serwer supli na linux Debian 10.7.
Docker -v: 18.09.1
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
doszedłem do tego ze chyba architektura procesora nie pasuje do dockera ,więc pytanie czy jest jakiś inny sposób ?lesny8
Linux linux 4.19.0-11-686 #1 SMP Debian 4.19.146-1 (2020-09-17) i686 GNU/Linux
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
stepping : 3
microcode : 0x5
cpu MHz : 3192.119
cache size : 2048 KB
serwer@linux:~$ sudo apt-get -y install git curl
[sudo] hasło użytkownika serwer:
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u1).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
serwer@linux:~$ sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh
# Executing docker install script, commit: 3d8fe77c2c46c5b7571f94b42793905e5b3e42e4
+ sudo -E sh -c apt-get update -qq >/dev/null
+ sudo -E sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
+ sudo -E sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/debian/gpg" | apt-key add -qq - >/dev/null
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
+ sudo -E sh -c echo "deb [arch=i386] https://download.docker.com/linux/debian buster stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
+ [ -n ]
+ sudo -E sh -c apt-get install -y -qq --no-install-recommends docker-ce >/dev/null
E: Pakiet docker-ce nie ma kandydata do instalacji
+ [ -n ]
