Sonoff basic na esp8285
4-control
śr gru 26, 2018 2:57 pm
wita00 pisze:
ndz gru 23, 2018 11:22 pm
Działa ta płytka z multiboardem wystarczy podlutować czujnik pod wyjście io2 od spodu płytki i ustawic moduł s2x plus na gpio1 ustawisz dht22 gpio2 db18s20 i gpio3 sensor i hula :) też miałem problem z wyswietlaniem temp
Faktycznie działa. Dzięki za pomoc!
Gucio2607.
pt gru 28, 2018 10:43 am
Wie ktos jak to przerobic na wyjscie bezpotencjalowe?
Zainstalowane:
miko1282
wt sty 01, 2019 11:40 am
Gucio2607. pisze:
z tego co się orientuję to najprościej wylutować przekaźnik wlutować go do góry nogami na przedłużeniu kablami i styki które on zwiera podłączyć do kostki na wyjściunie jestem pewien czy jeszcze jakieś ścieżki nie trzeba przeciąć
tomkowski
wt sty 01, 2019 3:27 pm
Gucio2607. pisze:
EDIT:
Usuwam poprzednią treść posta gdyż po dokładnym przyjrzeniu się modułowi zobaczyłem ścieżkę "L" od góry płytki.
Ścieżka ta łączy Input/L z nóżką przekaźnika oraz bezpiecznikiem ceramicznym przylutowanym przy samym przekaźniku.
Tym samym skuteczne odcięcie ścieżek zasilania od przekaźnika bez dodatkowych przeróbek NIE JEST MOŻLIWE
Przerobię jeden moduł i przygotuję opis ze zdjęciami.
Szczęśliwego nowego!
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2019 10:56 am przez tomkowski, łącznie zmieniany 2 razy.
tcp
wt sty 01, 2019 8:52 pm
Fajnie jak by było jakieś foto. A jak można to sprawdzić czy jest zrobione ok ? Np jakaś dioda na out ?
Jeki87
śr sty 02, 2019 8:01 am
Witam czy ogarnął ktoś temat sensora w nowym basicu ???
Testowałem multiboard S2X
I tak
RX - nieraguje
Tx- reaguje ale nie wstaje gdy sensor jest zwarty
Giop2 -reaguje ale również nie wstaje gdy sensor jest zwarty
Duch__
śr sty 02, 2019 8:19 am
Jakiego sensora?
MEW-01, 8x SRW-01, 2x ROW-02, SUPLA TOUCH DL, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 CWU, AIRLY
tomkowski
śr sty 02, 2019 9:30 am
Jeki87 pisze:
I tak
RX - nieraguje
Chodzi Ci np. o kontaktron?
Jeki87
śr sty 02, 2019 2:53 pm
Sensor w sensie wyjście na zewnętrzny czujnik zwierny np.kontaktron
shimano73
śr sty 02, 2019 3:08 pm
Tak mała uwaga , czujniki , sensory , kontaktrony podłączamy na wejście , przekaźniki , zawory na wyjście 😉
https://github.com/shimano73
Wróć do „Ogólna dyskusja”
