Sonoff - zdalna aktualizacja
sdsi
sob gru 08, 2018 10:40 am
Dzień dobry,
Zauważyłem, że mój Sonoff S20 może zdalnie zaktualizować swoje natywne oprogramowanie poprzez dedykowaną aplikację eWeLink.
To może da się wykorzystać tą możliwość do zasuplowania sonoffów bez rozkręcania i podłączania programatora? Widziałbym to w ten sposób iż na czas zdalnego przeprogramowania podmieniamy dnsy, które wskazują na serwer z oprogramowaniem supli, które udaje nową wersję natywnego fw sonoffa...
Simono
sob gru 08, 2018 11:00 am
To raczej nie jest takie proste. Wgranie Supli nie jest aż tak skomplikowane. Poza tym są moduły z już wgraną Suplą.
Inna kwestia, że taka opcja przydała by się pewnie dla modułów z już wgraną Suplą, nie zawsze jest do nich dostęp, aby je rozkręcić i zaktualizować.
wojtas567
sob gru 08, 2018 11:35 am
Jak wygrasz odpowiedni soft do sonoff to potem już możesz mieć aktualizację.
viewtopic.php?f=11&t=3759#p25180
Simono
sob gru 08, 2018 11:40 am
Wszystko się zgadza tylko ja akurat preferuję stabilne oficjalne rozwiązanie i mam nadzieję iż kiedyś coś takiego co wspomniałeś się pojawi w oficjalnej Supli Cloud i do modułów..
wojtas567
sob gru 08, 2018 11:49 am
W oficjalnej wersji w modułach od zamela też jest.
Simono
sob gru 08, 2018 11:54 am
Zgadza się tylko w modułach Zamel zrealizowane jest to w ten sposób iż ileś tam razy duści się przycisk który powoduje pobranie nowego firmware z serwera i aktualizację jego w module, dla pozostałych modułów takiej funkcjonalności nie ma a i dostęp do przycisków jest czasem mocno utrudniony jeśli ktoś umieścił moduł na przykład w rozetce.
sob gru 08, 2018 12:07 pm
Rzecz w tym, że firmware powinien być tak przygotowany, aby nie trzeba było go uaktualniać.
Czyli testy, testy i jeszcze raz testy przed wprowadzeniem produktu (sprzęt + firmware) do użytku.
Aktualizacja powinna obejmować głównie bugi, które wcześniej z jakiegoś powodu nie wyszły.
Taka jest ogólna zasada.
Simono
sob gru 08, 2018 12:23 pm
Zgadzam się całkowicie z takim tokiem myślenia i dlatego preferuję oficjalny firmware chyba, że oficjalny nie ma jakiejś potrzebnej mi funkcjonalności to instaluję inny firmware. Piszę o przypadkach jedynie dodania funkcjonalności do firmware modułu.
sdsi
sob gru 08, 2018 12:28 pm
ok - a wracają do meritum; ten pomysł ze zdalnym zasuplowaniem sonoffa oceniacie jako nierealny?
wojtas567
sob gru 08, 2018 8:06 pm
Na 100% się nie uda. Nie znasz ustawień.
Ja mając włączona usługę aktualizacji i wiedząc jakie mam ustawienia do kompilacji pliku w 99% aktualizacja przechodzi ale wystarczy że ieni mi się jeden parametr w ustawieniach to plik często się da wgrać ale już nie wstaje. Wtedy pozostaje wgranie przez kabelek.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
