Który soft do BME280
wojtas567
Thu Dec 27, 2018 9:41 pm
Tak jeszcze podpowiem, że ten skaner ładnie odczytuje i podaje wszystkie urządzenia które są podpięte pod i2c nawet jeżeli są zamienione SDA z SCL przynajmniej u mnie pokazał. Dlatego dobrze jest sprawdzić tak jak Sławek napisał zamieniając kabelki na portach - nie da się w ten sposób spalić czujnika.
Thu Dec 27, 2018 9:46 pm
byniom wrote:
Thu Dec 27, 2018 9:12 pm
taki mam moduł https://pl.aliexpress.com/item/BMP280-C ... 5c0fSHiMR5
Masz moduł BMP280 - a on nie jest na szynie SPI?
Thu Dec 27, 2018 9:51 pm
Na WEMOS d1 mini - u mnie działa właśnie na czujniku BMP 280 na I2C zmienionym w bibliotece adresie na 0x76 (domyślnie 0x77)
BME 280 też mam ale siedzi w stacji pogodowej za oknem .
Wystarczyło wyremować (/ )
 //*humidity = bme.readHumidity();
wojtas567
Thu Dec 27, 2018 9:52 pm
Ten czujnik ma tę zaletę, że można mu zmienić adres
Thu Dec 27, 2018 10:01 pm
W skanerze widoczny jest też właśnie pod 0x76 . Nie wiem czemu w bibliotece jest 0x77
Thu Dec 27, 2018 10:14 pm
Jedynie WeMos nie łączy się po zaniku zasilania.
Tj.: włączam zasilanie przez USB. Zgłasza się ponownie jako AP, no to przyciskiem resetuję wszystko oprócz "Connection fail. Server: svr5.supla.org", dopiero po drugim resecie łączy się z serwerem
Thu Dec 27, 2018 10:24 pm
Testuję na nodemcu i własnym cloudzie i jest OK - łączy od razu
byniom
Fri Dec 28, 2018 6:39 am
Panowie ja już przestałem nadążać za waszymi konwersacjami :) . Może któryś z was łopatologicznie mi wytłumaczy jak uruchomić ten czujnik ? :)
Fri Dec 28, 2018 9:25 am
Przekompilowałem Tobie pod BMP280. Nie będzie wskazywał wilgotności (właściwie będzie wskazanie ale nie będzie to wilgotność).
U mnie j/w pisałem na Wemos działa ale z problemami z łączeniem. Dziś później sprawdzę na ESP 07.
SUPLA_BM280_GUI_SILAR_V0.2.6.ino.d1_mini.rar
(219.45 KiB) Downloaded 57 times
Wgrać pod ADRES jak na screnie z tego postu i parametrami
POdłlączenie : SCL czujnika do D1 Wemos SCA czujnika do D2 WEmos.
byniom
Fri Dec 28, 2018 9:50 am
Ten program nie wystartował , nawet sieci nie rozgłasza żeby zrobić konfigurację . Co miałeś na myśli " wgraj pod adres " ? Chodzi o ustawienie programu do wgrywania ? Mam ustawione 0x0000
Post Reply
