Brama segmentowa - montaż kontraktonu ?
Lucas
wt maja 12, 2020 5:41 pm
Patrzę jeszcze na drugą stronę tej instrukcji i masz tam napisane przy zaciskach 50, 51 +/- 24VDC, które są również opisane z boku jako zasilanie obwodów dodatkowych. Sprawdź miernikiem czy i jakie tam jest napięcie. Sonoff SV z aukcji, które podałeś są fabrycznie na prąd stały.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
rustin
wt maja 12, 2020 6:29 pm
No właśnie mnie to zmyliło, zmierzyłem miernikiem na AC i pokazuje a na DC nic.
Co innego można zastosować?
https://allegro.pl/oferta/sonoff-dc-5-3 ... e=facebook
To znacie? Tylko jak to podłączyć z kontaktronami
Lub sonoff sv który pokazywałem, podłączyć do takiego zasilacza https://allegro.pl/oferta/zasilacz-wtyc ... e=facebook
Do centrali dochodzi 220v, więc mogę wpiac się przed nią. Co myślicie?
Mam nawet taki w domu jak na zdjęciu? Nie uszkodzi centrali i jest to bezpieczne?
Lucas
wt maja 12, 2020 9:15 pm
Tak, z tego zasilacza możesz zasilać Sonoffa SV.
Ten zasilacz jest przeznaczony do użytku wewnątrz. Żeby to było bezpieczne musisz stworzyć mu odpowiednie warunki pracy. Bardzo podobnie zasilam Yunshana do otwierania bramy u teściów, ale centrala i zasilacz są umieszczone wewnątrz.
rustin
wt maja 12, 2020 9:29 pm
On będzie w centrali bft thalia, ona raczej jest szczelna bo by padło wszystko w niej.
Czy ten zasilacz da radę na dwa sonoff sv?
Możesz wrzucić linka o jakim mówisz zasilaczu aby był odpowiedni na warunki zewnątrz?
Chyba będzie to najlepsza opcja taki zasilacz i najbezpieczniejsza dla centrali?
Nie wiem jak policzyć ile zużyje prądu na dobę.
Lucas
śr maja 13, 2020 10:21 am
rustin pisze:
Nie mam Sonoffa SV, ale wg danych producenta pobiera max. 290mA, więc na dwa Ci wystarczy spokojnie.
Nie wiem, ile masz miejsca wewnątrz centrali, poszukaj zasilaczy dopuszkowych.
Może użyjesz SBW-02, to co prawda wydatek 130-150 zł, ale nie będziesz musiał korzystać z dodatkowych zasilaczy i też będziesz miał dwa wyjścia przekaźnikowe (jak przy dwóch SV) - wsadzisz kostkę, podepniesz i po sprawie.
rustin
śr maja 13, 2020 8:04 pm
A czy obsłuży też dwie bramy jeśli chodzi o kontaktrony?
Lub podłączenie się do 2 zacisków AUX w jednej centrali i 2 w drugiej informujących o stanie otwarcia, zamknięcia bramy?
Lucas
śr maja 13, 2020 9:50 pm
rustin pisze:
Do jednego SBW-02 możesz podłączyć maksymalnie dwa wyłączniki krańcowe/kontaktrony i masz dwa wyjścia przekaźnikowe do sterowania bramą i np. furtką lub drugą bramą albo możesz je wykorzystać do otwierania całej bramy lub tylko jednego skrzydła jeśli masz bramę dwuskrzydłową i centrala to obsługuje.
rustin
czw maja 14, 2020 4:29 am
Mam dwie bramy rozwierne, dwie centrale. Kontaktron ma dwa przewody, więc w sumie na dwie bramy trzeba 4 wejścia na nie, nie widzę tyle wejść na tym zamel, albo jakoś się to podłącza inaczej.
Lucas
czw maja 14, 2020 7:23 am
rustin pisze:
Na dwa kontaktrony potrzeba 3 wejścia - jeden zacisk jest wspólny w SBW-02. Jeżeli wystarczy Ci informacja, że brama jest całkowicie zamknięta lub nie (bez stanów pośrednich) to wystarczy Ci jeden kontaktron na bramę i jeśli potrzebujesz otwierać oba skrzydła bramy jednocześnie to też wystarczy Ci tylko jedno wyjście przekaźnikowe na bramę. W taki sposób SBW-02 jest w stanie obsłużyć Ci dwie bramy.
rustin
czw maja 14, 2020 5:39 pm
Wszystko działa z supla sv, nie trzeba kontraktronow, wpiąłem się w centrale i pokazuje czy jest otwarte czy zamkniete. Po konfiguracji i dodaniu wyskoczył czujnik temperatury, ale oczywiście nie mam go wpiętego do sonoffa, czy jest możliwość go dolozonia? Jeżeli tak to jaki i w które piny go wpiac? Dzięki
Wróć do „Ogólna dyskusja”
