Podlewanie
czw lip 30, 2020 11:34 am
@Sk_uter, postaraj się przeczytać poniższą treść ze zrozumieniem.
1. Schemat podłączenia czterech zaworów Hunter PGV-100 G-B. Jak widać na schemacie, z zaworów oznaczonych Z1...Z4 wychodzą dwa przewody (od dołu i od góry). Zawory mogą być sterowane prądem przemiennym 24V (24VAC), więc wystarczy transformator, a nie zasilacz prądu stałego.
2.Jeśli chcesz mieć możliwość sterowania ręcznego podlewaniem np. z jakiegoś panelu, to musisz na tym panelu umieścić 4 szt. łączników monostabilnych. Na schemacie są one podłączone do wejść IN1...IN4.
3. Dobór transformatora zależy od tego ile na raz zaworów będzie puszczało wodę. Pamiętaj, że ani ROW-04M ani Supla Cloud i Supla Scripts nie przypilnują Ci tego, że będziesz mógł załączyć jednocześnie wszystkie 4 zawory (sekcje podlewania), co jest mało sensowne, bo najprawdopodobniej będzie taki spadek ciśnienia wody, że nie podlejesz 1/4 trawnika. Prąd rozruchowy zaworu to 400mA, więc przy 4 zaworach transformator powinien mieć na wyjściu ok. 2A (48W).
Sk_uter
czw lip 30, 2020 11:43 am
Okey juz chyba teraz rozumem, u góry do L i N podajemy 230V, a na dole od połączenia zaworów podajemy 24V co masz zaznaczone takowym oznaczeniem?
Co do transormatora: https://sklepelektro24.pl/produkt/trans ... PcQAvD_BwE
To wychodzi, że będzie za mały, bo ma tylko 0.6A, a chciałbym sterować wszystkimi trzema zaworami na raz. Możecie polecić jakiś odpowiedni, aby móc była odpowiednia
czw lip 30, 2020 6:41 pm
Zapytaj Google albo swojego elektryka. Niech Ci dobierze odpowiedni. Skoro jak twierdzisz będzie to wszystko podłączał, to niech weźmie odpowiedzialność aby to działało.
pykaman
pt lip 31, 2020 8:42 am
Witam mam podlewanie na wemos D1 8 przekaźników 7 stref podlewania i jeden do odłączania zasilania za transformatorem. Sterowanie przez scenę od fracz. Zauważyłem że nie zawsze się podlewa. A powód taki że przekaźnik odłączający zasilanie wyłącza się mimo że w apce świeci jako ON. Firmware to multiboard 9 relay. Dziś zauważyłem że jedna ze stref była sucha natomiast inne mokre. Podlewanie w nocy. Czy jest taka możliwość że któryś z przekaźników np strefy5 wyłącza przekaźnik od zasilania głównego? Miałem już takie przypadki że jeden sonoff zmieniał położenie drugiego w sasiedztwie. Nie pamiętam czy w apce wtedy zmieniał się stan tego drugiego. W tamtym roku działało ok dopiero teraz zauważyłem że coś jest nie tak.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
