Podlewanie
czw lip 30, 2020 11:34 am
@Sk_uter, postaraj się przeczytać poniższą treść ze zrozumieniem.
1. Schemat podłączenia czterech zaworów Hunter PGV-100 G-B. Jak widać na schemacie, z zaworów oznaczonych Z1...Z4 wychodzą dwa przewody (od dołu i od góry). Zawory mogą być sterowane prądem przemiennym 24V (24VAC), więc wystarczy transformator, a nie zasilacz prądu stałego.
2.Jeśli chcesz mieć możliwość sterowania ręcznego podlewaniem np. z jakiegoś panelu, to musisz na tym panelu umieścić 4 szt. łączników monostabilnych. Na schemacie są one podłączone do wejść IN1...IN4.
3. Dobór transformatora zależy od tego ile na raz zaworów będzie puszczało wodę. Pamiętaj, że ani ROW-04M ani Supla Cloud i Supla Scripts nie przypilnują Ci tego, że będziesz mógł załączyć jednocześnie wszystkie 4 zawory (sekcje podlewania), co jest mało sensowne, bo najprawdopodobniej będzie taki spadek ciśnienia wody, że nie podlejesz 1/4 trawnika. Prąd rozruchowy zaworu to 400mA, więc przy 4 zaworach transformator powinien mieć na wyjściu ok. 2A (48W).
Sk_uter
czw lip 30, 2020 11:43 am
Okey juz chyba teraz rozumem, u góry do L i N podajemy 230V, a na dole od połączenia zaworów podajemy 24V co masz zaznaczone takowym oznaczeniem?
Co do transormatora: https://sklepelektro24.pl/produkt/trans ... PcQAvD_BwE
To wychodzi, że będzie za mały, bo ma tylko 0.6A, a chciałbym sterować wszystkimi trzema zaworami na raz. Możecie polecić jakiś odpowiedni, aby móc była odpowiednia
czw lip 30, 2020 6:41 pm
Zapytaj Google albo swojego elektryka. Niech Ci dobierze odpowiedni. Skoro jak twierdzisz będzie to wszystko podłączał, to niech weźmie odpowiedzialność aby to działało.
pykaman
pt lip 31, 2020 8:42 am
Witam mam podlewanie na wemos D1 8 przekaźników 7 stref podlewania i jeden do odłączania zasilania za transformatorem. Sterowanie przez scenę od fracz. Zauważyłem że nie zawsze się podlewa. A powód taki że przekaźnik odłączający zasilanie wyłącza się mimo że w apce świeci jako ON. Firmware to multiboard 9 relay. Dziś zauważyłem że jedna ze stref była sucha natomiast inne mokre. Podlewanie w nocy. Czy jest taka możliwość że któryś z przekaźników np strefy5 wyłącza przekaźnik od zasilania głównego? Miałem już takie przypadki że jeden sonoff zmieniał położenie drugiego w sasiedztwie. Nie pamiętam czy w apce wtedy zmieniał się stan tego drugiego. W tamtym roku działało ok dopiero teraz zauważyłem że coś jest nie tak.
kombinator
sob wrz 12, 2020 4:00 pm
Ja poskładałem to z czego miałem, wszystko ok 8 kanałów sterowanych z harmonogramu, walczę teraz ze skryptami bo po mimo tego że za oknem leje to i tak nie wyłącza. Teraz wrzuciłem warunek z Podlewam.cz , kolega podał to spróbuje . A zastosuje raczej elektrozawory huntera, bo już u klienta takie podłączałem i nie ma problemu 3 sezon.
Co do samej konstrukcji to obudowę muszę zmienić na plastikowa bo metalowa nie puszcza sygnału WiFi próbowałem nawet antenę wyciągnąć na zewnątrz bez efektu.
dzikusk
sob wrz 12, 2020 4:11 pm
Piękne wykonanie
uchnast.michal
sob wrz 12, 2020 5:49 pm
kombinator pisze:
Ładne, bardzo ładne
e-talking............
sob wrz 12, 2020 6:44 pm
Jak ja lubię taki porządek ! Naprawdę świetne wykonanie. GRATULACJE. Mój znajomy niestety chyba dopiero w przyszłym roku zakopie sprzęt (zawory i kable + dysze). Wtedy pokażemy :)
Jeszcze raz FAJNE^2 :D :shock:
MadOnion78
sob wrz 12, 2020 9:09 pm
Pierwsza klasa, miło się patrzy na takie prace.
3x SRW-01, 3x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01 ;)
WinstonW
wt wrz 15, 2020 9:27 pm
schemat wraz z opisem:
https://majsterkowo.pl/programator-pogodowy-automatycznego-nawadniania-supla-wraz-internetowym-odczytem-pogody/
Wróć do „Ogólna dyskusja”
