wszystko dziś na te aplikacje się tworzy, beka
________
https://baltic-interiors.com/wykonczeni ... nsk-sopot/
Podlewanie
Nie widziałem czy to pytanie się gdzieś przejawiało a jeśli się powtarza to wybaczcie ale jak wygląda sprawa z umieszczeniem modułu supli na zewnątrz? W dokumentacjach Zamelowych widnieje zakres -10 -- + 55 stopni. Będę się przymierzał do zrobienia podlewania ogrodowego 2 sekcyjnego z racji że zabiera to trochę czasu i ze względów na spadki ciśnienia latem wolałbym to ogarnąć jakoś późną nocą. Ale do rzeczy, mam w zamyśle wkopać na tarasie puszkę ogrodową i do niej doprowadziłbym 203VAC i tam miałbym całe sterowanie tj ROW-04 gdzie jeden styk sterowałbym zaworem doprowadzającym wodę a pozostałe 2 styki 2 elektrozaworami na 2 sekcje ale zastanawiam się właśnie co z tymi temperaturami zwłaszcza zimą bo latem i wiosną/jesienią to nie będzie problemu ale zimą temp przy gruncie może być dosyć konkretna. Miał ktoś doświadczenie i wie jak to ogarnąć ? Na szybko w necie znalazłem takiego całego gotowca
https://allegrolokalnie.pl/oferta/stero ... aczy-supla
ale taka puszka i z tego co widzę wcześniejsze zdjęcia to wszystko montaże wewnątrz budynków z wyprowadzeniem przewodów dalej no chyba że się mylę
- uchnast.michal
Kolejny, który próbuje zrobić interes a grosza na wsparcie chłopaków nie przekaże:/myxhir pisze: ↑pn wrz 06, 2021 6:47 am Nie widziałem czy to pytanie się gdzieś przejawiało a jeśli się powtarza to wybaczcie ale jak wygląda sprawa z umieszczeniem modułu supli na zewnątrz? W dokumentacjach Zamelowych widnieje zakres -10 -- + 55 stopni. Będę się przymierzał do zrobienia podlewania ogrodowego 2 sekcyjnego z racji że zabiera to trochę czasu i ze względów na spadki ciśnienia latem wolałbym to ogarnąć jakoś późną nocą. Ale do rzeczy, mam w zamyśle wkopać na tarasie puszkę ogrodową i do niej doprowadziłbym 203VAC i tam miałbym całe sterowanie tj ROW-04 gdzie jeden styk sterowałbym zaworem doprowadzającym wodę a pozostałe 2 styki 2 elektrozaworami na 2 sekcje ale zastanawiam się właśnie co z tymi temperaturami zwłaszcza zimą bo latem i wiosną/jesienią to nie będzie problemu ale zimą temp przy gruncie może być dosyć konkretna. Miał ktoś doświadczenie i wie jak to ogarnąć ? Na szybko w necie znalazłem takiego całego gotowca
BTW Osobiściebdo podlewania polecam opensprinkler. Do 200zl masz komplet na 10 sekcji, integracja HA mqtt, mnogość funkcji i korelacja z prognozami pogody. Jedyne czego potrzebujesz to R pi 0 i przekazniki.
e-talking............
Właśnie przygotowuje się do zbudowania podobnego sterownika podczas jesiennych wieczorów i kilka uwag/wskazówek:
- dorzucę jeszcze RCD 1f do skrzynki oprócz bezpiecznika
- jeżeli ktoś chce odpalić 4 zawory równocześnie - to np. mozna użyć trafo z Breve - mają mocniejsze wersje od wspomnianego wcześniej Zamela (np. PSS 30N. 50N)
- rozrzut prądu rozruchowego pomiędzy zaworami/producentami jest spory - ja chyba użyje Bermada 200 - 0.25A na rozruchu - najmniejszy rozruch jaki znalazłem do tej pory w sensownych pieniądzach (z PSS 30N jest jeszcze zapas)
- mój sterownik będzie na zewnątrz przy skrzynce rozdzielczej - może dołożę złącza przemysłowe do wypięcia na zimę
I takie pytanie techniczne - orientujecie się w różnicy zasięgu wifi pomiędzy Sonoff 4ch pro R3 vs Zamel ROW-04M?
Zamel ma antenę zewnętrzną - więc powinno byc lepiej.
Jestem na etapie wyboru systemu. Masz moze gdzie opis tego projektu.uchnast.michal pisze: ↑pn wrz 06, 2021 9:26 amKolejny, który próbuje zrobić interes a grosza na wsparcie chłopaków nie przekaże:/myxhir pisze: ↑pn wrz 06, 2021 6:47 am Nie widziałem czy to pytanie się gdzieś przejawiało a jeśli się powtarza to wybaczcie ale jak wygląda sprawa z umieszczeniem modułu supli na zewnątrz? W dokumentacjach Zamelowych widnieje zakres -10 -- + 55 stopni. Będę się przymierzał do zrobienia podlewania ogrodowego 2 sekcyjnego z racji że zabiera to trochę czasu i ze względów na spadki ciśnienia latem wolałbym to ogarnąć jakoś późną nocą. Ale do rzeczy, mam w zamyśle wkopać na tarasie puszkę ogrodową i do niej doprowadziłbym 203VAC i tam miałbym całe sterowanie tj ROW-04 gdzie jeden styk sterowałbym zaworem doprowadzającym wodę a pozostałe 2 styki 2 elektrozaworami na 2 sekcje ale zastanawiam się właśnie co z tymi temperaturami zwłaszcza zimą bo latem i wiosną/jesienią to nie będzie problemu ale zimą temp przy gruncie może być dosyć konkretna. Miał ktoś doświadczenie i wie jak to ogarnąć ? Na szybko w necie znalazłem takiego całego gotowca
- uchnast.michal
https://opensprinkler.com/arkadp pisze: ↑czw kwie 07, 2022 12:56 pmJestem na etapie wyboru systemu. Masz moze gdzie opis tego projektu.uchnast.michal pisze: ↑pn wrz 06, 2021 9:26 amKolejny, który próbuje zrobić interes a grosza na wsparcie chłopaków nie przekaże:/myxhir pisze: ↑pn wrz 06, 2021 6:47 am Nie widziałem czy to pytanie się gdzieś przejawiało a jeśli się powtarza to wybaczcie ale jak wygląda sprawa z umieszczeniem modułu supli na zewnątrz? W dokumentacjach Zamelowych widnieje zakres -10 -- + 55 stopni. Będę się przymierzał do zrobienia podlewania ogrodowego 2 sekcyjnego z racji że zabiera to trochę czasu i ze względów na spadki ciśnienia latem wolałbym to ogarnąć jakoś późną nocą. Ale do rzeczy, mam w zamyśle wkopać na tarasie puszkę ogrodową i do niej doprowadziłbym 203VAC i tam miałbym całe sterowanie tj ROW-04 gdzie jeden styk sterowałbym zaworem doprowadzającym wodę a pozostałe 2 styki 2 elektrozaworami na 2 sekcje ale zastanawiam się właśnie co z tymi temperaturami zwłaszcza zimą bo latem i wiosną/jesienią to nie będzie problemu ale zimą temp przy gruncie może być dosyć konkretna. Miał ktoś doświadczenie i wie jak to ogarnąć ? Na szybko w necie znalazłem takiego całego gotowca
https://openthings.freshdesk.com/suppor ... e-on-ospi
Gdybyś miał pytania, pisz. Postaram się pomóc.
pojawia mi się jakaś niekonsekwencja .... opadów ma nie być a jednocześnie serwis pokazuje ponad 3,5 l/m2 ... prognozy z innych serwisów też nie pokazują opadów. Można wiedzieć skąd są te dane i na jakiej zasadzie jest określany przewidywany opad?clspl pisze: ↑pt lip 17, 2020 9:23 pm Ja podszedłem do podlewania trochę inaczej. Miałem już całą instalację i sterownik Huntera. Wkurzało mnie tylko to, że czasami rano włączało się podlewanie a po kilku godzinach i tak miało padać. Dodatkowo wkurzało mnie latanie do garażu żeby zmienić dni w harmonogramie. Postanowiłem troszkę to usprawnić i wpiąłem suple przed zasilanie pompy. Zrobiłem sobie scenę 'podlewaj przez 1h' i ustawiłem sterownik codziennie rano i wieczorem.
Od tego momentu zacząłem sterować zasilaniem pompy z supla scripts.
Po kilku dniach pisania warunków w supla scripts wkurzyłem się i napisałem swój własny panel który sprawdza pogodę i jeśli prognoza przekroczy żądany próg opadów, to panel ustawia odpowiedni status. Supla scripts sprawdza zgodnie z cronem status i albo uruchamia scenę 'podlewaj przez 1h' albo nie.
Oprócz tego każde sprawdzenie statusu zapisuje prognozę do bazy danych więc mogę też analizować np. Ostatnie 24h. Testuję to od kilkunastu dni, akurat trochę padało, i muszę przyznać że działa to przyzwoicie. Pewnie można o wiele lepiej ale to pewnie wyjdzie w praniu.
Jakby ktoś chciał to można sobie skonfigurować pod siebie - https://podlewa.cz - wystarczy utworzyć swój profil i dodać warunek do supla scripts tak jak opisałem wyżej.
- Załączniki
- Screenshot 2022-07-16 at 23-25-40 Podlewacz - automatyczne nawadnianie trawnika wspomagane prognozą pogody.png (36 KiB) Przejrzano 672 razy
Niniejszym podziękowania dla @lukfud za zmianę pinoutu w sofcie.
Sterownik podlewania działa na wemosie d1 mini. Wszystko hula.
Miało wyglądać lepiej wizualnie ale z racji, że chciałem wykorzystać płytkę jaka była na stanie to niestety wyszło jak wyszło
- Załączniki
- 2022-07-19 21.36.20.jpg (271.38 KiB) Przejrzano 612 razy
- 2022-07-19 21.37.11-1.jpg (596.06 KiB) Przejrzano 612 razy
Kanały przekaźników sekcji ustawione są w Cloud jako automaty schodowe. Połączenie z serwerem potrzebne jest tylko do uruchomienia z harmonogramu. Po ustawionym czasie przekaźniki się wyłączą.
