Podlewanie
Zawory na cewce się zamykają bez prądu
Widzieli to ? : viewtopic.php?f=11&t=8366
I jak rozwiązałeś temat? Zamel czy Sonoff?Sk_uter pisze: ↑czw lip 30, 2020 11:15 am Z tego co pisze w specyfikacji:
cewka 24V AC (prad przemienny);
Zawór elektromagnetyczny:24VAC,
Więc pozostaje doprowadzić 230V do modułu ROW-04M, a od niego puścić transformator, który poda 24V? Tutaj polecano model ZAMEL. Transformator 230/24V AC 15VA, czy do 3 powyższych zaworów będzie wystarczający.
Mam to samo - 4 linie/zawory, w tym 3 zraszacze i 1 kroplująca. Całość to Toro spięte w centrali Greenkeeper 212, który zasilany jest 24VAC (tak samo jak zawory).
Pochwalę się, co mi się udało sklecić dzięki Gui Generic
5 Zaworów
Wodomierz (Impulsowy na zasadzie czujnika halla)
Czujnik wilgotności gleby (Dodatkowy przekaźnik wyłącza zasilanie gdy zaczyna padać deszcz)
Temperatura DS18B20
Wszystkim steruje Harmonogram. Zawory pojedynczo włączają się co godzina jeden po drugim.
5 Zaworów
Temperatura DS18B20
- Załączniki
- 20210525_160813.jpg (5.01 MiB) Przejrzano 1903 razy
- 20210524_150304.jpg (4.48 MiB) Przejrzano 1903 razy
- 20210524_233607.jpg (4.4 MiB) Przejrzano 1903 razy
Scr
- Załączniki
- Screenshot_20210525-160851_SUPLA.jpg (184.33 KiB) Przejrzano 1899 razy
- Screenshot_20210525-160844_SUPLA.jpg (225.26 KiB) Przejrzano 1899 razy
- Screenshot_20210525-160638_SUPLA.jpg (189.25 KiB) Przejrzano 1899 razy
Stanęło na sonoff. Działa, choć kupowałem juz z wgranym softem Supli i logując sie nie mam takich fajnych ikon zaworów, tylko schodowy on/off. Mam jednak pytanie.
Ze schematu w tym wątku (11 zakładka) wynikało, że zasilanie niskonapięciowe to:
L z 24VAC jest spinana z każdym z czterem COM w Sonoffie.
N z 24VAC podpinamy do wspólnego dla zaworów.
Indywidualne z zaworów do poszczególnych NO.
I to działa, ale przy próbie zasielnia z zasilacza ze sterownika Toro poszedł bezpiecznik. Na moją logikę problem z COM i tego co do niego podpięte.
Schemat bazowych to Schemat sterownika Schemat dodatkowego zasilacza jaki zamierzam dokupić, aby nie ciągnąć 24VAC z zasilacza Toro Zastanawiam sie czy można spiąć Sonoffa 4CH Pro, aby działał równolegle do oryginalnego sterownika. W zasilaczu Zamela 24V lewy to COM?
Tylko jak to podłączyć?
- Załączniki
- Screenshot_20210529-181025.jpg (259.68 KiB) Przejrzano 1808 razy
Proszę bardzo tu są ikonki Ikon zaworów jeszcze poszukam na kompie ale możliwe że przepadły bo złamałem kartę pamięci na której wszystko miałem ;/
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
