Podlewanie
szabel99
śr wrz 04, 2019 12:02 pm
Jedna uwaga kolego @dydyrydy do wybranego transformatora, a konkretnie do jego mocy. Jeżeli chcesz zasilać jednocześnie 5 elektrozaworów to jego moc może być za mała. Szczególnie przy rozruchu niektóre elektrozawory pobierają prąd ma poziomie 300 mA, a wybrany przez Ciebie transformator ma maksymalny prąd na poziomie 600 mA, czyli może zdarzyć się tak, że uruchomisz 3-4 jednocześnie i spalisz transformator. Lepiej wybrać coś z małym zapasem. Załóżmy, że Twoje zawory mają wspomniany przeze mnie prąd rozruchu na poziomie 300 mA x 5 szt. = 1,5 Ampera, co przy 24 Voltach daje moc 36 Watów. Poczytaj jakie masz pobór prądu w swoich zaworów podczas rozruchu i podstaw do tego wzoru :)
uchnast.michal
śr wrz 04, 2019 12:11 pm
Po co stosować wiele elektrozaworów jezeli mają byc otwierane jednocześnie. Stosuje sie wiele sekcji i otwiera sie kolejny gdy poprzedni wyłączy sie po zakończeniu podlewania uzyskując przy okazji większe ciśnienie.
e-talking............
dydyrydy
śr wrz 04, 2019 2:45 pm
Tak, tak, chcę odpalać jedna sekcja po drugiej. Maxymalnie dwie na raz.
Moja Supla: ;)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
szabel99
śr wrz 04, 2019 4:21 pm
Jeżeli maksymalnie 2 sekcje to jest na granicy ale powinno być ok. Zwróciłem uwagę ponieważ sam mam rozwiązanie z 4 szt. elektrozaworów i często zdarza się, że uruchamiam wszystkie jak grupę. Ciśnienie akurat mam odpowiednie nawet przy uruchomieniu wszystkich. Jeszcze jedna rzecz bo masz dylemat jak zrobić 5-ty kanał, może masz sekcję gdzie gdzie możesz podpiąć dwa zraszacze pod jeden kanał... ja mam takie rozwiązanie na głównym trawniku gdzie nie było konieczności uruchamiania dwóch zraszaczy niezależnie.
dydyrydy
czw wrz 05, 2019 4:51 am
Na każdej linii mam po kilka dużych lub nawet 12 sztuk mniejszych, więc już nie bardzo szło to zmniejszyć w ilości sekcji.
Moja Supla: ;)
Bobek1983
sob paź 19, 2019 2:49 pm
Potrzebuję pomocy. Posiadam mostek H, który chcę sterować za pomocą modułu yunshan - zmieniać polaryzacje. Niestety nie wiem czy za pomocą wyjścia bezpotencjałowego w yunshan mogę to robić.... chcę sterować elektrozaworem do wody który posiada tylko 2 kable. Zmianą polaryzacji LN ---> NL. Chyba że macie inny pomysł na podpięcie zaworu...
Ostatnio zmieniony ndz lis 17, 2019 6:48 pm przez Bobek1983, łącznie zmieniany 3 razy.
kindziol
pn gru 02, 2019 6:25 pm
Cześć.
@ciekawy_zycia
Mam do Ciebie pytanie odnośnie sytemu podlewania. Zakupiłem sonoff 4ch pro, ma elektrozawory 24v. Chciałbym aby Twoją wersję działania systemu uruchomić u mnie. Czyli sprawdza pogodę i dopiero zaczyna działać system podlewania. Mam 3 sekcje podlewania i jedną linię skraplającą. Możesz mi podpowiedzieć co i jak mam zaprogramować ?
Z góry dzięki
jutuber
śr gru 11, 2019 4:37 pm
podłączam się do pytania.
blacharz i lakiernik http://auto-fit.eu Warszawa
miko1282
sob gru 14, 2019 8:35 am
Bobek1983 pisze:
A on na peeno tak działa ? Ja miałem taki bardzo podobny, gdy mial zasilanie otwierał się a gdy nie było zasilania sam zamykał się
elhenio
sob gru 14, 2019 10:02 am
kindziol pisze:
Cześć.
@ciekawy_zycia
Z góry dzięki
Najprościej to czujnik opadów, tanie i pewne urządzanie. Zwyczajnie można powiedzieć, że rozwiązanie mechaniczne.
Mam w swoim systemie odniesienie do pogody, ale to jest związane z ogólną prognozą zapotrzebowania na wodę - długość podlewania.
Czy ma działać lub nie w ramach harmonogramu to podaję sygnał z lokalnego czujnika opadów.
W Twoim przypadku to przerwanie ogólnego zasilania 24V na zawory.
Jedynym minusem jak pada jest to, że według Supla jest podlewane, a fizycznie nie.
PS
Zaobserwowałem już przypadki pięknej pogody "systemowej" z netu, a u mnie padało :)
elhenio
Wróć do „Ogólna dyskusja”
