sonoffy gubienie połączenia
tcp
ndz sty 20, 2019 10:25 am
5 minut temu też jeden sonoff zaświecił na chwikę na czerwono w apce
rodis
pn sty 21, 2019 2:24 pm
rodis pisze:
śr sty 16, 2019 2:36 pm
Oooo to bardzo ciekawe, bo niemal równocześnie założyłem podobny wątek na "Pomocy" viewtopic.php?f=8&t=4281
dotyczący S20 i traconych poąłczeń.
Ta dyskusja tutaj mnie utwierdza jednak przy tym, ze wina może leżeć po stronie softu.
Jak mówiłem, nie mam jak sprawdzić, bo mam jeden egzemplarz S20
Zainstalowałem kolejnego Sonoffa S20. Tym razem działa poprawnie (nie gubi zasięgu). I nie jest to kwestia wygasnięcia dzierżawy. Bo zasięg był tracony na stałe. To co zaobserwowałem w przypadku moich S20 to fakt, że wynegocjowana szybkość połączenia dla obu egzemplarzy była 2x niższa niż dla innych urządzeń Sonoff (a warunki do odbioru są najlepsze w tym konkretnym przypadku). Czyli nauwa mi to wniosek, że to jednak radio w tych eglemplarzach które posiadam (mam tylko 2)
tcp
wt sty 22, 2019 10:38 am
U mnie wczoraj jeden Sonoff Basic na sofcie Multiboard zawisł - czekałem z 30 minut, dioda mrugała na zielono co jakiś czas i w apce było na czerwono. Pomógł reset zasilania.
rodis
wt sty 22, 2019 6:59 pm
A jesteś pewien, ze w tym czasie było połączenie z Cloudem (internetem)? Bo to daje ten sam efekt.
Ja walczyłem z problemem połączenia między urządzeniem S20 a samym ruterem. Supla Cloud to inna bajka.
tcp
śr sty 23, 2019 7:17 am
rodis pisze:
A jak sprawdzić czy w tym czasie jest połączenie z cloudem ?
mipix
śr sty 23, 2019 8:27 am
U mnie od wczoraj po zaniku zasilania z sieci, nie wstał oryginalny ZAMEL ROW-01 na firmowym soft 2.5.3. Dam mu szansę do wieczora i sprawdzę czy nie wszedł przypadkiem w tryb konfiguracji. Bo jeśli uruchomił się szybciej niż router udostępnił siec Wi-Fi, to może tak być.
Gniazdko NEO Coolcam na sofcie multiboard od Espablo także potrafi się zawiesić. Sprawdziłem bez resetowania co jest nie tak. Po wprowadzeniu w tryb konfiguracji pokazał info "Domain Not Found" Wyjście z trybu konfiguracji nie pomogło - nie złapał sieci. Pomogło dopiero chwilowe odłączenie zasilania.
śr sty 23, 2019 8:30 am
"Domain not found" jak nie wpiszesz w ustawieniach wszystkich swoich urządzeń w tym ROW-01 adresu IP zamiast domeny to urządzenia będą tracić połączenie. Jest to jakiś bug w bibliotekach ESP, który wychodzi przy niektórych routerach.
tcp
śr sty 23, 2019 8:51 am
pzygmunt pisze:
Czy mógłbyś napisać jaśniej dla mniej zorientowanych :) jak to zrobić. Co w przypadku dynamicznego IP ?
Lucas
śr sty 23, 2019 12:31 pm
tcp pisze:
pzygmunt pisze:
W ustawieniach urządzenia zamiast svrX.supla.org wpisz adres IP danego serwera.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
tcp
śr sty 23, 2019 1:18 pm
Wszystko jasne :)
