Panel z przyciskami
PuteR
pn mar 11, 2019 10:59 pm
Witam, chciałbym zrobić panel na ścianę do sterowania w oparciu o linki bezpośrednie i soft kolegi elyama
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=4200
. Tutaj pytanie do was czy wiecie może gdzie mógłbym kupić jakąś obudowę i wspomniany panel z 5-6 przyciskami z miejscem na wyświetlacz. Nie chciał bym kuć w ścianach żeby to jakoś upchnac, więc dobrze by było gdyby nie zajmowało to jakoś przesadnie wiele miejsca. Może gdzieś komuś wpadło coś takiego w oko.
Benon
wt mar 12, 2019 7:00 am
Właśnie przerabiam włącznik Karlik-a potrójny. Pod przyciskami 6 switch-y, 3 na górze 3 na dole. Obudowa jest rozpinana i na tyle duża wewnątrz, że zmieści z zapasem wemos d1 mini. Zasilanie 5V pod spód do puszki.
Obejrzałem wiele włączników ale ten jest najbardziej pro-DIY.
Benon
wt mar 12, 2019 7:57 am
Wewnątrz trzeba tylko wyciąć plastikowe wzmocnienia.
michael
śr mar 13, 2019 7:05 am
oooo :) widzę, że nie tylko ja miałem podobną wizję :D
viewtopic.php?f=9&t=4510
Jeki87
ndz kwie 28, 2019 11:30 am
Benon pisze:
Mógłbyś szczegółowo rozpisać w jaki sposób uzyskałeś sześć osobnych styków i siódmy wspólny styk zwierny ???
Czy to wogole możliwe
Benon
ndz kwie 28, 2019 6:18 pm
Nie mam zdjęcia ale zrobiłem to na switch-ach wlutowanych na odpowiednią wysokość do pcb, tak aby minimalny ruch klawisza spowodował naciśnięcie. Zachowałem tylko oryginalne klawisze z "huśtawkami" i obudowę. Wszystkie blaszki i wsporniki wewnątrz wyciąłem, dzięki temu wemos zmieścił się do środka.
Co do pytania o 7 styk to nie do końca rozumiem, ...że wszystkie razem, czy jeszcze 7 switch?
Remi
ndz kwie 28, 2019 7:27 pm
Zamiast takich kombinacji wykorzystał bym czujniki dotykowe które można za grosze dostać na ali. Ładniejsze, dające więcej możliwości, mniej zabawy i bardziej niezawodne (zakładam że jak w Twoim projekcie ktoś przyciśnie mocno klawisz to coś może w środku pójść nie tak).
Jeżeli ktoś by był zainteresoany to w wolnym czasie mógłbym zrobić zdjęcie mojego projektu, w którym gniazda 230V AC mają opcję załczania fazy poprzez sensor dotykowy (gniazdka podłaczone pod Sonoff Dual).
ndz kwie 28, 2019 7:36 pm
Zdjęć nigdy nie za dużo. Jak możesz, to zrób fotki oraz podaj, jakie czujniki dotykowe zastosowałeś.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
