SONOFF RF + PROXIMA CODE PILOT
vesperos
pt mar 15, 2019 8:56 am
planuję odpalić sonoffa RF z softem All In One o Zybiego (jest rewelacyjny) z pilotem Proxima Code. Będzie to działać? czy lepiej zastosować obornik Proximy podłączony równolegle do sonoffa. Czy soft od Zybiego będzie obsługiwał 2 komplety kontaktronów, aby sprawdzać czy brama jest otwarta czy zamknięta aby wyświetlać to w aplikacji.
A może macie inne wynalazki na zasadzie pilota rf z klawiaturą kodową aby móc otwierać za pomocą kodu.
PROXIMA CODE PILOT
to montowana natynkowo radiowa klawiatura kodowa. CODE PILOT posiada wysoką klasę szczelności, dzięki czemu można go wykorzystać na zewnątrz obiektu. Klawiatura jest dwukanałowa, gdzie każdy kanał aktywowany jest po wcześniejszym poprawnym wprowadzeniu kodu odpowiadającego danemu kanałowi. Kod może mieć długość od zera do dziewięciu cyfr.
Dwa niezależne jednokanałowe piloty ze zmiennym kodem
CODEpilot nadaje po wcześniejszym poprawnym wprowadzeniu kodu odpowiadającego danemu kanałowi
Naciskaniu przycisków towarzyszy sygnał akustyczny i zostaje podświetlona klawiatura
Bateria przy 10 krotnym dziennym użyciu starcza na 2 lata
Lokalna i zdalna kontrola stanu baterii:
Lokalna - po każdym naciśnięciu klawiszy, oprócz normalnej sygnalizacji pojawiają się charakterystyczne dwa tony
Zdalna - sygnał radiowy zawiera informację o baterii
Częstotliwość: 433,92MHz
Liczba kanałów: 2
Obudowa: zewnętrzna IP54
Bateria: 2 x CR2032 3V
Wymiary: 74 x 38 x 84mm
Waga: 239g
Czy sonof będzie z nią się komunikował po rf?
ScreenHunter_910 Mar. 15 09.52.jpg (24.33 KiB) Przejrzano 1463 razy
artur99
wt sty 12, 2021 8:28 am
Niestety nie, bo te klawiatury (i wszystkie podobne na rynku) mają kod zmienny, sonoff rf pracuje z pilotami o stałokodowej drodze radiowej
Wróć do „Ogólna dyskusja”
