Cześć,
Szukałem, szukałem .. i tak na naprawdę nie wiem czy znalazłem:) A przeczytałem sporo wątków zwracanych frazą wyszukiwania "PIR" :-]
Chciałbym wrzucić w puszkę Shelly1 + wspomniany czujnik. Mam obydwa elementy.
Idea jest taka, by w małym przedsionku wyeliminować całkowicie przyciski (obecnie schodowe) i w systemie ramkowym który mam zastosowany, zamontować zaślepkę z osadzonym PIR'em.
Założyłem, że skoro da się z Sonoffem, to i z Shelly jest to możliwe. Chciałbym mieć dostępny stan przekaźnika/oświetlenia w SUPLI.
Pierwsza rzecz to zasilanie czujnika +5V - Shelly ma wyprowadzone tylko +3.3 i znalazłem informację, że takim napięciem mogę też zasilić czujnik (na pinie "H" zworki "reset").
Czy odwrócenie stanu wyjścia z wysokiego na niski do sterowania Shelly jest konieczne? Jeśli nie, to który pin wykorzystać do podłączenia czujnika? Czy jakiś dodatkowy pull-up będzie tu konieczny?
No i oczywiście jaki soft zastosować by to miało szanse ruszyć?
Za wszelkie rady i sugestie będę wdzięczny.
Shelly1 + PIR HC-SR501
Taki czujnik : https://allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu ... 7624844569 można "dopasować" po niewielkiej modyfikacji do prawie każdego systemu ramkowego i nie kosztuje majątek - w dodatku ma niewielką głębokość - zastosuj zaślepkę z danego systemu i dopasuj do wewnętrznej części tego czujnika.
Odpuść taki czujnik PIR, to pół-ślepy śmieć. Warty tyle ile kosztuje.
https://allegro.pl/oferta/modul-pir-czu ... 7296241495
Ja tu widzę tylko jeden problem, mogący objawiać się niekontrolowanym gaszeniem bądź świeceniem światła. Kiedy światło zostanie zaświecone z poziomu Supli i wejdę w zasięg czujnika, to czujnik przekazując fazę na wejście modułu spowoduje zmianę stanu i światło zgaśnie. Z kolei gdy minie czas ustawiony na czujniku, to również zmieni się stan modułu. Jeszcze nie zamontowałem czujnika Ospela do ramki, ale nastąpi to niebawem, jak się odkopię z dalszą częścią remontu.
Znaczy który odpuścić - ten HC-SC501? Czy ten do puszki linkowany powyżej? Bo z wypowiedzi nie wynikaBenon pisze: ↑śr kwie 10, 2019 5:02 am Odpuść taki czujnik PIR, to pół-ślepy śmieć. Warty tyle ile kosztuje.
Faktycznie... słuszna uwaga.Lucas pisze: ↑śr kwie 10, 2019 8:01 amJa tu widzę tylko jeden problem, mogący objawiać się niekontrolowanym gaszeniem bądź świeceniem światła. Kiedy światło zostanie zaświecone z poziomu Supli i wejdę w zasięg czujnika, to czujnik przekazując fazę na wejście modułu spowoduje zmianę stanu i światło zgaśnie. Z kolei gdy minie czas ustawiony na czujniku, to również zmieni się stan modułu. Jeszcze nie zamontowałem czujnika Ospela do ramki, ale nastąpi to niebawem, jak się odkopię z dalszą częścią remontu.
Dlatego ja mam takie rozwiązanie dla jednego źródła światła zrobione na dwóch kanałach czytaj dwa przekaźniki jeden sterowany manualnie przyciskiem lub app a drugi sterowany z PIR a żeby było weselej to PIR na wemosie z linkami bezpośrednimi na sofcie od elmaya i gniazdko ani ramka mnie nie ogranicza bo mogę dać tam gdzie mam jakie kolwiek zasilanie ale żeby to działało poprawnie tak czy inaczej musza być dwa przekaźnikiManiek913 pisze: ↑śr kwie 10, 2019 4:40 pmFaktycznie... słuszna uwaga.Lucas pisze: ↑śr kwie 10, 2019 8:01 amJa tu widzę tylko jeden problem, mogący objawiać się niekontrolowanym gaszeniem bądź świeceniem światła. Kiedy światło zostanie zaświecone z poziomu Supli i wejdę w zasięg czujnika, to czujnik przekazując fazę na wejście modułu spowoduje zmianę stanu i światło zgaśnie. Z kolei gdy minie czas ustawiony na czujniku, to również zmieni się stan modułu. Jeszcze nie zamontowałem czujnika Ospela do ramki, ale nastąpi to niebawem, jak się odkopię z dalszą częścią remontu.
