IOT SDK
czw sie 08, 2019 2:03 pm
pzygmunt pisze:
czw sie 08, 2019 10:08 am
Znasz podstawy HTML-a ?
Dzięki za podpowiedź.
Szczerze - nie wiedziałem, że to jest napisane w HTML.
Poczytałem. I chyba się udało.
czw sie 08, 2019 9:27 pm
cino111 pisze:
ndz lip 07, 2019 10:46 am
Daj koniecznie znać. Mi pada po lilku tygodniach, to mozesz napisac jak u ciebie na poczatku sierpnia.
Wracając do czujnika DHT22. (AM2302).
Po dolutowaniu rezystora PULLUP (4,7k),
którego nie było ( a myślałem, że jest ), na oryginalnych ustawieniach, czujnik już pracuje miesiąc i nie było żadnego "zacięcia".
wt sie 13, 2019 8:09 am
Chciałem przetestować nową wersję inCan-a.(zanim będzie oficjalnie wydana).
Ściągnąłem cały katalog supla-espressif od Espablo:
https://github.com/Espablo/supla-espres ... ee/develop
Kompilacja rozpoczyna się, ale w pewnym momencie zostaje przerwana pokazując błędy.
(W sumie, to żaden soft nie chce się kompilować)
Znalazł by się na to jakiś sposób, czy będę musiał czekać na oficialną wersję ?
czw sie 15, 2019 12:19 pm
Przepraszam, za kolejne pytanie.
Próbuje uruchomić kontaktron pod gpio3.
Ale bezskutecznie.
O ile udało mi się uruchomić  ds-a pod gpio3, usuwając tą linijkę:
 https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... a_w1.c#L54
Z tym kontaktronem, meczę się już pewien czas i nic.
czw sie 15, 2019 3:26 pm
Wystarczy dodać
#define USE_GPIO3
cino111
pt wrz 27, 2019 5:57 pm
Panowie chcę postawić espressif na ubuntu i wyskakuje mi coś takiego
root@marcin-HP-ENE:/home/marcin/supla-docker# git checkout espressif
Already on 'espressif'
Your branch is up to date with 'origin/espressif'.
root@marcin-HP-ENE:/home/marcin/supla-docker# ./build.sh
Sending build context to Docker daemon  390.7kB
Step 1/9 : FROM debian:jessie
 ---> c9d6adb06e4d
Step 2/9 : RUN apt-get update
 ---> Using cache
 ---> 0a3608967390
Step 3/9 : RUN apt-get -y install git vim wget build-essential python python-pip
 ---> Using cache
 ---> 2a31565a6d06
Step 4/9 : RUN pip install esptool
 ---> Using cache
 ---> 5ae82b7b632d
Step 5/9 : RUN mkdir /hdd2
 ---> Using cache
 ---> ea5d1878cba3
Step 6/9 : RUN if uname -m | grep x86_64; then       cd /hdd2 &&       wget https://www.acsoftware.pl/files/Espressif_x64-docker.tgz &&       tar zxvf Espressif_x64-docker.tgz &&       rm Espressif_x64-docker.tgz &&       cd / &&       wget https://www.acsoftware.pl/files/supla-esp-signtool.tgz &&       tar zxvf supla-esp-signtool.tgz &&       cp -r supla-esp-signtool/* / &&       rm -r supla-esp-signtool*;     else       cd /hdd2 &&       wget https://www.acsoftware.pl/files/Espressif_x86-docker.tgz &&       tar zxvf Espressif_x86-docker.tgz &&       rm Espressif_x86-docker.tgz;     fi
 ---> Using cache
 ---> 72aaa84923cb
Step 7/9 : COPY clone.sh /usr/sbin/
 ---> Using cache
 ---> 4ec6629b8c50
Step 8/9 : RUN chmod +x /usr/sbin/clone.sh
 ---> Using cache
 ---> 406038ead38e
Step 9/9 : WORKDIR /CProjects/supla-espressif-esp/src
 ---> Using cache
 ---> 117dc8977e52
Successfully built 117dc8977e52
Successfully tagged devel/esp8266:latest
Co zrobiłem nie tak?
pt wrz 27, 2019 6:22 pm
Wszystko zrobiłeś tak. Teraz
./run.sh
cino111
pt wrz 27, 2019 6:29 pm
pzygmunt pisze:
./run.sh
zrobiłem i mam
root@f6a42689430d:/CProjects/supla-espressif-esp/src#
wpisuję
./run.sh
i dalej to samo.
Odpaliłem już starego lapka (tego co miałem system 32 bit ), i tu mam to samo.
cino111
pt wrz 27, 2019 6:30 pm
cino111 pisze:
pzygmunt pisze:
./run.sh
Ajjjj. Otwierałem drugą kartę i wpisywałem
./run.sh
pt wrz 27, 2019 6:31 pm
Jak już masz
to jesteś w domu.
Tam np.
./build.sh sonoff
