Taśmy LED - sterowanie supla.
edm
sob maja 04, 2019 12:27 pm
Witam serdecznie.
Chcę kupić taśmy LED RGBCCT. Do tej taśmy podłącza się aż 6 przewodów.
Przykładowy link LED RGBCCT z ali https://www.aliexpress.com/item/Zigbee- ... st=ae803_3
Moje pytania:
1. Czy jest kontroler (sterownik) oraz firmware supla, które w pełni obsłużą możliwości taśmy tej led + wyłącznik zewnętrzny, ściemnianie opcjonalnie.
2. Zamel chyba nie ma w ofercie takiego kontrolera?
3. Czytam o kontrolerze RGBWW H801, widzę że jest do tego firmware supla, tyle że z tego co piszą z jakością działania jest różnie
a) czy H801 w ogóle nadaje się do LED RGBCCT jak w linku?, jest możliwość podłączenia przycisku zewnętrznego, ściemniania?
Rodzajów taśm LED i kontrolerów jest mnóstwo, trudno się w tym połapać. Może ktoś przerabiał już temat i podpowie.
I. Znalazłem kontroler V5 patrz pod koniec https://pl.aliexpress.com/item/RGBW-RGB ... PdtMT9&s=p
Chcę się upewnić że jest on odpowiedni do taśmy LED RGBCCT z linka. Firmware supla, którego pewnie nie ma to odrębna sprawa.
II. Jest też opcja V5-M chyba trochę uboższa https://pl.aliexpress.com/item/SKYDANCE ... 64cdda6a-9 nie widzę możliwości podłączenia przycisku zewnętrznego, poza tym pasuje?
III. Taśmy LED RGBCCT występują w dwóch wersjach
a) jakby 3 led w jednym (RGB, biała ciepła, biała zimna) https://pl.aliexpress.com/item/12-MM-PC ... TEM_DETAIL
b) lub oddzielnie RGB i biała ciepła i zimna obok siebie https://www.aliexpress.com/item/Zigbee- ... st=ae803_3
Czym się kierować przy wyborze?
kris.sg
sob maja 04, 2019 2:33 pm
Kontroler który znalazłeś na ali nie działa na wifi, jak chcesz go używać w supli to i tak trzeba jeszcze dołożyć esp, tylko pytanie czy da radę obsłużyć ten sterownik
sob maja 04, 2019 2:40 pm
Supla nie wspiera taśm CCT w chwili obecnej. Można użyć SLW-01 i SLW-02 do sterowania RGB-CCT ale nie będzie to wygodne. Musimy utworzyć osobny GUI pod tego tupu taśmy.
edm
sob maja 04, 2019 2:56 pm
kris.sg pisze:
Chyba masz rację, jest tam napisane wprawdzie 2,4GHz ale chyba dotyczy tylko sterowania RF?
pzygmunt pisze:
Ok, piszesz osobny GUI, czy opracowanie GUI jest może na liście mapy drogowej? Z jakim modułem Zamel-a miałoby to działać, jest już taki?, kupię.
Czy H801 się nadaje do RGBCCT?
sob maja 04, 2019 3:23 pm
Jak coś takiego powstanie to będzie raczej zupełnie nowy moduł.
miko1282
śr maja 08, 2019 8:44 pm
A dlaczego h801 się nie nada ? Nie można co prawda podłączyć do niego zewnętrznego przycisku :/ a bynajmniej nie widziałem takiego softu
śr maja 08, 2019 8:46 pm
Aplikacje i serwer nie wspierają RGBCCT.
GUI nie pasuje do tego.
miko1282
śr maja 08, 2019 8:52 pm
pzygmunt pisze:
Ja zdaje sobie sprawę że ani się nie znam na tym, ani nie jestem elektrykiem, myślałem że to coś jak taśma rgb+w+w i nie będzie problemu aby na 2 osobnych suwakach i dostosować temperaturę barwową światła :roll: :lol:
śr maja 08, 2019 8:56 pm
Nie chcę robić prowizorek bo one zostają na zawsze. Podstawowa kwestia do sensowny GUI do tej taśmy, a go nie ma.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
