Dział " Pobierz "
Post Reply
Sun May 12, 2019 8:25 am
Próbuję  wgrać ( tak z ciekawości ) soft z oficjalnej strony SUPLI z działu  download do Sonoff TH16.
Bez powodzenia !.
Próbowałem programami:
ESP8266 DOWNLOAD TOOL V3.6.5 oraz Nodemcu Firmware Programmer.
Już z wszystkimi możliwymi ustawieniami i zawsze po wcześniejszym wyczyszczeniu pamięci.
Dalej bez powodzenia. ( Brak rozgłaszania sieci).
Mój sonoff to TH16 V2.1.
Inne softy np. Multiboard  wgrywą się bez problemu.
 I tu mam pytanie ( sugestie ).
( Jeżeli się mylę lub coś źle robię - To z góry PRZEPRASZAM.)
Czy na oficjalnej stronie powinien znajdować się soft który nie działa.
Może kiedyś działał wgrywany jakimiś starszymi wersjami oprogramowania.
Może by tak to zweryfikować na dzień dzisiejszy.
I jeszcze raz chcę powtórzyć - jeżeli coś źle robię to z góry przepraszam. Nie jestem programistą.
Contact:
Sun May 12, 2019 10:48 am
Wersja z oficjalnej strony nie są na bieżąco weryfikowane odnośnie wszystkich wersji (brak wolnych zasobów) tak więc nie wykluczam, że coś może być nie tak.
elhenio
Sun May 12, 2019 3:05 pm
Spróbuj na wszelki wypadek DOWNLOAD TOOL 1.2... już wiele razy taka zmiana pomogła.
elhenio
Sun May 12, 2019 8:02 pm
Udało sie, dzięki:
viewtopic.php?f=11&t=346&start=20
Cytat @skoczo
Udało się. Najpierw 'sudo esptool --port /dev/ttyUSB0 erase_flash ' a później 'sudo esptool --port /dev/ttyUSB0 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_th10_user1.1024.new.2.bin 0xfc000 esp_init_data_default.bin' na sofcie z gita https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff_th
Jest błąd w opisie i wgrywanie z dio nie działa(przełącznik nie wstaje). Mnie zadziałało z dout. Soft ze strony https://www.supla.org/pl/download nie chciał działać.
Sun May 12, 2019 8:20 pm
Softy dla ESP8285 zawsze wgrywasz w trybie DOUT, moduł przy zmianie softu ZAWSZE czyścisz - jest o tym wałkowane na forum kupę czasu... najpierw czytać, potem pytać ;)
Sun May 12, 2019 8:53 pm
Ok.
Ale w tym TH16 V2.1 jest ESP8266.
Tak jak wyżej pisałem, zawsze przed wgrywanie czyściłem pamięć.
Wersja softu z oficjalnej strony NIE DZIAŁA.
Dopiero soft z tej strony działa:
Ale w trybie DOUT.
Sun May 12, 2019 9:06 pm
To właśnie jest oficjalny github...
Zdaje mi się, że wszystkie nowe wersje modułów ITEAD (oznaczone R2) wymagają DOUT (ale mogę się mylić...)
Mon May 13, 2019 5:22 am
Sprawa się wyjaśniła.
Ja rozumiem , że to jest też oficialna strona.
Mi chodziło o to , że pobierając soft z:
dla  TH16 i postępując zgodnie z instrukcją, moduł nie działał ( nie rozgłaszał wifi)
A to dlatego, że tam są tyko 2 pliki.
Sprawa się wyjaśniła po zapoznaniu się z:
 viewtopic.php?f=23&t=3031
Czyli podsumowując trzeba było po wyczyszczeniu pamięci wgrać nie 2, ale 3 pliki z ustawieniem DOUT i wszystko śmiga.
Może komuś się to przyda, na przyszłość, a ja znów się czegoś nauczyłem.
Post Reply
