Strona 1 z 1
Zdalny czujnik otwarcia bramy - potrzebna rekomendacja
: wt maja 21, 2019 11:10 am
autor: zygzak
Jaki polecacie zdalny kontraktron do kontroli otwarcia bramy?
SONOFF Basic Gate jest umiejscowiony w rozdzielni w domu i nie ma mozliwosci uzycia kontrakronu, ktory wychodzi bezposrednio z SONOFF.
Ma dzialac z Supla i Alexa
Czy polecacie cos na baterie?
Moze cos na 433MHz? Czy raczej WIFI?
Np cos takiego?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-otwar ... 7793253634
Re: Zdalny czujnik otwarcia bramy - potrzebna rekomendacja
: czw maja 23, 2019 11:05 am
autor: Pawele
A masz już wykonane sterowanie bramą czy manualnie ją otwierasz?
Wtedy najlepiej do rozdzielni wpiąć się ESP czy nawet Yunshan (tam już z V nie trzeba kombinować/obniżać) i blisko jest podłączyć kontaktron gdzieś do bramy. Ja użyłem czegoś takiego:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 5904045874
: ndz maja 26, 2019 7:17 am
autor: maly_13
ESP 12 ale niestety trzeba polutować a masz zasilanie przy bramie tam gdzie ma być modół ?
: pn maja 27, 2019 6:29 pm
autor: zygzak
ESP12 nie może być w rozdzielni bo to 10m od bramy i boję się że kontraktron moze przrklamywac. Zostaje ESP przy bramie zasilany, mogę pociągnąć zasilanie 3V do bramy 10m. Rozumiem, że suple można wgrać do ESP12 ew ESP12E?
: pn maja 27, 2019 6:30 pm
autor: pzygmunt
Suple możesz grać do każdego modułu opartego o ESP8266
: ndz wrz 01, 2019 6:02 am
autor: gbcolin
Kontaktron działa u mnie na 30m bez zarzutu. Więc nie ma raczej obaw o jego działanie.
: pn wrz 02, 2019 6:44 am
autor: rednaskel
Dzień dobry, podepnę się pod wątek, ponieważ jest o bramie i o ESP12. Przeszedłem z Raspberry Pi 3 na ESP12, ponieważ przy zanikach prądu, po reboocie filesystem często wymagał czyszczenia i nie wstawał, a że urządzenie stało w garażu bez monitora to było to dość uciążliwe. Zdecydowałem się na ESP12 z uwagi na rozmiar i energooszczędność. O ile termometr i przekaźnik udało mi się ogarnąć to z krańcówką mam problem. Wg opisu z readme inputy są na GPIO14 i GPIO12 (czyli odpowiednio D5 i D6), połączyłem więc z D5, pull down 4,7k i 10k (sprawdzałem oba, niezależnie) do masy, jak to nie zadziałało połączyłem z D6. Stabilnie - nie działa. W konfiguracji w chmurze ożeniłem sensor z bramą i pomysły mi się skończyły. Czy o czymś zapomniałem?
pozdrawiam
: pn wrz 02, 2019 7:59 am
autor: Patryk
rednaskel pisze: ↑pn wrz 02, 2019 6:44 am
pozdrawiam
Jeżeli mówimy o tym samym sofcie ( gate_module z działu "download"), jeżeli nie stosujesz transoptorów, zastosuj rezystory PULLUP.
Czyli rezystor miedzy wyjście D5 (D6), a +3,3V.
Natomiast kontrakton między D5 (D6) , a GND.
: pn wrz 02, 2019 10:55 am
autor: rednaskel
Patryk pisze: ↑pn wrz 02, 2019 7:59 am
Czyli zupełnie odwrotnie niż myślałem
Dzięki!
Czy rezystor 4,7k wystarczy, czy lepiej 10kOhm?
Edit: już sobie poradziłem. Zwykłe zwarcie z 3V3 do GPIO wystarczy.
