Sonoff Slampher
Gucio2607.
Fri Jun 14, 2019 7:30 pm
Potwierdzam, że ten soft działa na sonoff RF przy ustawieniach dla s2x. Tyle, że pilota sparowałem jeszcze przed wgraniem softu.
Zainstalowane:
andrzejano
Fri Jun 14, 2019 8:58 pm
Ok.Działa nawet na ustawieniu basic
tomek98
Sun Jun 23, 2019 2:23 pm
Zamowilem sobie jedna sztukę Slamphera. Bedę próbował to ogarniać ;)
Pozdrawiam,
Tomek
tomek98
Tue Jun 25, 2019 2:20 pm
Działa RF w Sonoff Slampher na Supli!!! :D
Doszła do mnie jedna sztuka Slamphera. pierwsze co zrobiłem to sparowałem pilot RF a następnie wgrałem soft Multiboard. Wybrałem Sonoff Basic ( w zasadzie nie ma znaczenia czy wybierzem soft od basica czy S2X z tego tytułu że mamy te same ustawienia GPIO). W Sofcie nic nie zmieniałem z tego tytułu że zabardzo jeszcze nie ogarniam. Ale myślę że to mogła być kwestio odpowiedniego przypisania GPIO i bez inwazji w elektronikę to wszystko mogło by działać.
Zaznaczę że nie jestem ani programistą ani elektronikiem więc nie oceniajcie surowo moich rozwiązań. Jestem też otwarty na sugestię jak to zrobić lepiej :)
Tak jak wcześniej wspominaliście że RF działa normalnie tylko nie załącza przekaźnika. Poszedłem w stronę diody led. Ma trzy wyprowadzenia, GND - zielony, vcc, GND - czerwony. Gdy wciśniemy pilotem to zapala się dioda. Po wielu poszukiwań zależności i błądzeniu po tej płytce udało mi się załączyć przekaźnik za pomocą tej diody. Niestety żeby to pracowało lepiej usunąłem nóżkę GND od czerwonego koloru. Sterowanie z pilota nie działa idealnie ale stosunkowo dobrze. Występuje czasem 0,5 sekundowe opóźnienie.
Z takich informacyjnych rzeczy to Sonoff oparty jest o układ ESP8285
UWAGA!!!
Jeżeli chcecie coś podobnego wykonać uważajcie. Nie ponoszę odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt czy porażenie prądem.
Pozdrawiam,
Tomek
muchac35
Wed Jun 26, 2019 7:04 am
UWAGA!!!
na zdjeciu nie widać dokładnie jakie punkty podlutowałeś - możesz opisać co dokładnie przerobiłeś?
tomek98
Wed Jun 26, 2019 7:37 am
Faktycznie masz rację, nie jest to zabardzo czytelne. Połączyłem ze sobą prawą nóżkę diody led z ostatnim pinem od prawej układu A00XXE 1807 A
Może na tym zdjęciu będzie lepiej widać.
I przypominam jeżeli nie odseparujecie tej prawej nóżki od diody to nie będzie to działać prawie wogóle. Oczywiście prawa strona oznacza perspektywę gdy przed wami jest obrócona dioda led.
Pozdrawiam,
Tomek
muchac35
Wed Jun 26, 2019 7:57 am
zrób jeszcze dokładniej zdjęcie podlutowania diody
tomek98
Wed Jun 26, 2019 9:26 am
Pozdrawiam,
Tomek
muchac35
Wed Jun 26, 2019 10:14 am
dzięki przetestuje wieczorem
Jestem Ciekaw czy taka sama operacja by zadziałała na Sonoff basic z RF?
tomek98
Wed Jun 26, 2019 3:45 pm
Na Sonoff Basic RF działa bez żadnych modyfikacji na normalnym sofcie.
Pozdrawiam,
Tomek
Post Reply
