Nowy dział „Jak to u mnie działa”
Vallhalen
wt cze 25, 2019 5:27 am
QLQ pisze:
pn cze 24, 2019 11:40 pm
lesny8 pisze:
pn cze 24, 2019 11:13 pm
Vallhalen pisze:
pn cze 24, 2019 11:01 pm
zróbmy jakaś ankietę każdy poda pomysł a ty wdrozysz ten z największą ilością głosów, co ty na to ?
Obawiam się, że taka ankieta mogłaby doprowadzić do zaburzeń snu u @QLQ, bo na pewno będzie chciał zrealizować wszystkie pomysły niezależnie od oceny :lol:
Jakoś tak 1-2 chodzę spać w ciągu tygodnia aby o 6 wstać.🤔
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kogo "bombelki" snu nie regulują ;)
To ja mam pierwsza propozycje wydaje się sensowna nawilżacz powietrza który nawilża jak mu czujniki wilgotności z supli każą, u mnie w sypialni byłoby to nieocenione ;) najlepiej taki od majfrenda żeby było i tanio i dobrze ;)
Zawsze pozytywny :)
Trochę Shelly + Supla + Zamel + Tradfri z Ikea z żarówkami + google home.
czw lip 04, 2019 9:27 pm
Dziś z innej beczki niż nawilżacz powietrza: ale też związany z cieczami :)
czujnik pH oparty na Ph-4502C wraz z WeMos d1 Mini - obsługa za pomocą kanału czujnika odległości:
https://youtu.be/fpjBqtYkBg8
kuris
ndz lip 14, 2019 4:11 pm
To i ja coś dam z moich wypocin. Już sporo urządzeń u mnie w domu jest ale ostatnim jest sterownik do akwarium z 6x PWM, pomiar temperatury i dwoma przekaźniki .Wszystko oparte na SUPLA & AQMA. Płytki PCB staram się wykonywać samodzielnie na https://easyeda.com/pl i też u nich zamawiam.
https://www.youtube.com/watch?v=e-5bN8KUQyQ
wt lip 16, 2019 7:02 pm
ciekawy_zycia pisze:
pn lip 15, 2019 4:33 pm
automatyzacja podlewania
https://youtu.be/BbMvl-x9X1I
https://youtu.be/fo4JG4mbueE
To właśnie dlatego @pzygmunt zablokował sonoff. Ludzie! Gdzie, z 230volt do wody i jeszcze podlewania ogrodu!!! Mając dzieci i rodzinę wyobraź sobie co może się stać!
160) § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. ... Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Dam Ci taki przykład z życia wzięty (zdażył się nam już 4 razy w ciągu 2 lat): przyjeżdza PEugeot 206. Ma zalany sterownik ("komputer") sterowania silnika cieczą chłodzącą pomimo
że sterownik umieszczony jest około 40 cm od silnika i jest nad nim !. Przyczyna : uszkadza się czujnik temperatury cieczy chłodzącej w ten sposób, że przez przewody elektryczne (przez izolację) łączące go ze sterownikiem ciecz jest tłoczona (w układzie chłodzenia jest ok 10 bar ciśnienia) do sterownika - NIE DO POMYŚLENIA.
Teraz niech się ten zawór uszkodzi w ten sposób, że przez jego oś , która go otwiera silniczkiem na 230 V dostaje się pod obudowę woda. Niestety przewodzi ona prąd !!! I MASZ WTEDY 230V NA TRAWNIKU, PO KTÓRYM BIEGAJĄ WŁAŚNIE TWOJE POCIECHY PODCZAS PRACY ZRASZACZA!!!!
Edit: zrób na 24 VOLT będzie super sprawa. A i nie podlaczaj nigdy różnicowoprądowego przewodu pod zasilanie . ten żóltozielony
vcompl
śr lip 17, 2019 10:36 am
"Ludzie! Gdzie, z 230volt do wody i jeszcze podlewania ogrodu!!! " - do podlewania ogrodu to prawda ale elektrozawory na 220V maja swoje zastosowanie (np w pralkach)
Sama instalacja powinna być poprawnie wykonana. Tam na filmie choćby zamieniono przeznaczenie przewodów (faza na niebieskim)
Zabezpieczenia powinny prawidłowo zadziałać w przypadku przebicia na obudowę (wspomniana pralka) czy na rurę metalową.
Ale z uwagą o podlewanbiu sterowanym z napięcia tzw bezpiecznego 24v to się zgadzam.
śr lip 17, 2019 4:25 pm
vcompl pisze:
doskonale o tym wiem ale po pralce nikt raczej boso nie biega :|
maly_13
śr lip 24, 2019 3:08 pm
a przecież można zastosować zawory na 12V lub 24V chyba bym się nie odważył zrobić to na 230V. Ja mam stresa jak sonof załącza mi oryginalny filtr od basenu i niestety jest na 230V.
w użyciu: supla, nettemp...
andrew01
śr lip 24, 2019 6:45 pm
Nie zawsze jest możliwość uniknięcia 230V, u mnie jest pompa hydroforowa na 230v, co prawda automatykę i tak zrobię na 24V ale na pompie jest i tak wysokie napięcie. Mam nadzieję, że zasilanie z różnicówką będzie wystarczającym zabezpieczeniem.
Andrzej
maroko
pt lip 26, 2019 6:48 pm
Z tym podlewaniem na 230v to przesada niestety.
U mnie mam 6 elektrozaworów (każdy sterowany z Supli), ale są na 24v z przekaźnikami i trasnformatorem.. Nie rozumiem kto i po co wymyślił elektrozawory na 230v.
