Wydruki 3D
pt mar 06, 2020 10:07 pm
Eee, korzystałem z 3 firm PLA, dwie firmy PET-G i dla tych filamentów mam takie same parametry drugu jeżeli chodzi o parametry i szybkość druku, tyko temperatury dla PLA mam 205/60 z nadmuchem stopniowym a dla PET-G 240/90 bez nadmuchu. Korzystam Cury, i troszkę mniej z ideaMaker.
Drukowałem również gumy, no i tu już zdecydowanie wolnej trzeba drukować.
dobo
pt mar 06, 2020 11:09 pm
Zakupiłem do testów po 200 gram ABS-X oraz PET-G firmy F3D Filament
Dzisiaj dotarły dwa opakowania po 2 kg filamentu Endera tylko drukarka nie doszła :evil:
Z jednym opakowaniem Filamentu się walnęli więc mam 2 kg gratis to chyba za to, że drukarka nie dotarła.
A drukowałeś coś w ABS?
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2020 2:52 pm przez dobo, łącznie zmieniany 1 raz.
sob mar 07, 2020 2:33 pm
Mam ABS, ale bez komory zapomnij.
Nawet jak dałem w pomieszczeniu ogrzewanie na MAX to nie wychodził wydruk.
dobo
sob mar 07, 2020 3:03 pm
Komora zbudowana ze styropianu XPS z okienkiem rewizyjnym powinna wystarczyć?
ndz mar 08, 2020 4:02 pm
Taki mi się jakoś trafiło - obudowy do wydruku, licznik wody, licznik prądu.
https://www.thingiverse.com/thing:3860911
https://www.thingiverse.com/thing:2899801
dobo
sob mar 14, 2020 10:31 pm
Moje pierwsze wydruki po wstępnej kalibracji stołu i na standardowych ustawieniach. Temperatura statku i kostki 200/60, sowa 210/60.
Zauważyłem, ze grzanie stołu jest tylko przy drukowaniu podstawy i paru warstw głównych potem się wyłącza.
Nie wiem czy to była wina, że sowa wydrukowała się tylko 4 mm i się odkleiła.
Drugie drukowanie się już udało po tym jak stół znów się wyłączył ręcznie wprowadziłem nastawę i grzało do końca wydruku.
Ponoć można ustawiać na której warstwie ma się wyłączyć stół ale tego nie znalazłem w Creality Slicer.
Test 3D Ender 5 Plus.jpg (168.19 KiB) Przejrzano 341 razy
ndz mar 15, 2020 11:46 am
U mnie stół jest grzany przez cały okres wydruku.
Jak wystygnie to wydruk sam się odkleja :)
Spróbuj mojego profilu do Cury. W material mam ustawione Flow na 95%, pewnie będziesz musiał ustawić na 100%.
Niestety nie mam Creality Slicer, pobrałem ale mój numer seryjny nie działał.
PLA 0.2 #2 20%.zip
(566 Bajtów) Pobrany 8 razy
dobo
pn mar 16, 2020 8:59 am
pierwsze własne projekty i ich wydruk
Goral64
pn mar 16, 2020 9:33 am
Lector pisze:
Trzeba sprawdzić i ewentualnie skorygować kalibracje kilku elementów drukarki.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... mmS4sc45JD
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
1x Sonoff BRIDGE RF 433 (FW by Duch__)
This is only the beggining...
dobo
pn mar 16, 2020 10:29 am
Godzinę temu na podstawie filmiku autora @Artur Petrzak dokonałem swoich wstępnych ustawień na podstawie tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=L87CJyjntno
Powoli w miarę zagłębiania się w temat będę ustawiał resztę. Czyli retrakcję, ustawienia ekstrudera, i flowrate. (Może to co podał w pierwszym filmiku do wstępnych ustawień nie będzie takie złe)
W mojej drukarce mam auto poziomowanie i tak jak na filmiku pierwszą warstwę zrobi ładnie natomiast w pozostałych warstwach powstają minimalne odległości między liniami próbowałem w trakcie druku zmienić parametr stołu z Z -2,39 mm na Z -2,30 mm ale nie zauważyłem by te przestrzenie między liniami się ze sobą połączyły gdy to samo zrobię przed pierwszą warstwą to za bardzo ja rozmazuje jest taka postrzępiona.
Tu na forum gdzieś mi się przewinęła fotka z podobnie wyglądającym obiektem podstawa płaska powierzchnia wyglądała jak sitko.
