Wydruki 3D
Goral64
pn mar 16, 2020 11:03 am
Ale nie łączą Ci się linie w poziomie czy w pionie?
Ekstruder drukarki podaje dokładnie wymierzoną przez slicer na podstawie ustawionych parametórw ilość filamentu na daną linię. Jeśli jest go za dużo na daną prędkość i odległość głowicy od poprzedniej warstwy to ci się filament rozlewa/rozmazuje, jeśli jest go za mało, to nie łączy się z sąsiednimi liniami a linia o grubości dyszy leży na poprzedniej warstwie.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
1x Sonoff BRIDGE RF 433 (FW by Duch__)
This is only the beggining...
dobo
pn mar 16, 2020 12:36 pm
Prędkość mam ustawioną na 80 natomiast nie wiem czemu jak w czasie drukowania wejdę w ustawienia w drukarce to na wyświetlaczu pokazuje 100
Tak to wygląda jak na zdjęciu poniżej.
dobo
pn mar 16, 2020 12:51 pm
Narysowałem chłodzenie ale będzie raczej problem z wydrukowaniem chyba zbyt skomplikowane.
do 15 warstwy będzie ok natomiast 16 warstwa będzie miała problem bo nie ma gdzie podeprzeć filamentu a podpory są tam nie wskazane :(
Jakieś rozwiązanie poza pocięciem obiektu na dwa elementy i sklejenie?
Czy w Cura można ustawić by wygenerował gcode od warstwy do warstwy np od warstwy 1 do 15 i potem jako osobny wydruk od warstwy 16 do 42?
Goral64
pn mar 16, 2020 1:52 pm
dobo pisze:
Bo to na wyświetlaczu pewnie jest w procentach.
macia10@gmail.com
ndz mar 22, 2020 9:07 am
dobo pisze:
Nie martw sie z takimi malymi zwisami drukarka sobie bez problemu poradzi :)
macia10@gmail.com
ndz mar 22, 2020 9:09 am
dobo pisze:
Wyglada na to ze jest za szybko i extruder po prostu nie nadarza z podawaniem filamentu. Najczesciej te podstawowe dolaczone do drukarki tak maja.
dobo
czw mar 26, 2020 6:02 pm
W związku z obecna sytuacją w kraju i na świecie drukarka 3D to nawet przydatna zabawka.
czw mar 26, 2020 6:38 pm
Brakuje tylko filtra :)
Ale to nie problem bo zapewne masz odkurzacz z filtrem hepa to może masz na zapasie nowy.
Demeter
sob mar 28, 2020 9:00 pm
takie coś w jakiej cenie będzie?
Krzyśku
pn mar 30, 2020 5:56 am
A ja potrzebuję maskownicę do LCD 20x4 w ilości sztuk 2.
Tak żeby jako tako zlicować ze ścianą. LCD i reszta będzie w ścianie.
Ewentualnie, w ostateczności może być takie pudełko z otworem na LCD. Wtedy całość byłaby "na ścianie" w pudełku.
Ktoś, coś, za ile?
