Bramka Z-Wave
abcautomaty
śr sie 14, 2019 5:56 am
pzygmunt pisze:
wt sie 06, 2019 10:36 am
Z poziomu bramki będzie można dodawać urządzenia istniejące w sieci z-wave. Nie wiem na chwilę obecną czy będzie można dodawać/usuwać do sieci.
Założenie bramki jest takie, że będzie działała jako "Secondary kontroler" lub "Primary kontroler".
W pierwszym przypadku jest dodatkowym kontrolerem pozwalającym sterować wybranymi urządzeniami Z-Wave w istniejącej sieci. Bramkę trzeba dodać do sieci ale ona jako Secondary traci możliwość dodawania i usuwania urządzeń. Klient ma natomiast możliwość zdefiniowania w chmurze Supla, którymi urządzeniami Z-Wave chce sterować.
W drugim przypadku bramka może być jedynym kontrolerem Z-Wave w sieci. Wtedy urządzenia Z-Wave dodajemy i usuwamy z sieci za jej pomocą. Nie sądzę jednak żeby model drugi był bardzo popularny.
mareks6
pn sie 26, 2019 8:39 am
abcautomaty pisze:
śr sie 14, 2019 5:37 am
"Z takim czujnikiem można by było w supli w jakimś harmonogramie/scenie czy coś ustawić że od chwili otwarcia okna w pomieszczeniu po upływie ustawionego czasu rozlega się alarm/powiadomienia by iść je zamknąć"
A nie lepiej zamontować siłownik do zamykania okna?
Pewnie że lepiej, ale póki co nie natrafiłem na siłowniki które można zamontować na normalne okno ścienne uchylno-rozwierne nie tracąc przy tym możliwości ręcznego otwierania tak I tak.
No chyba że kolega ma jakieś namiary, to w przyszłości się może przydać :-)
vcompl
pn sie 26, 2019 10:38 am
Z tego co czytam na forach opisujących projekty Z-Wave 2 system X, parowanie urządzeń z bramką nie zawsze jest proste oraz , że nie wszystkie urządzenia trzymają sie specyfikacji.
@PZygmunt - czy możecie opublikować listę wspieranych urządzeń przez tą bramkę? (minimum listę urządzeń obecnie testowanych)
pn sie 26, 2019 12:37 pm
Za wcześnie na jakiekolwiek publikacje.
abcautomaty
wt sie 27, 2019 6:26 am
vcompl pisze:
Parowanie (jego stopień skomplikowania i końcowy wynik) zależy głównie od bramki. Faktycznie wiele urządzeń typu gateway narzuca niepotrzebne warunki i przez to część urządzeń (także tych z poprawnie zaimplementowanymi funkcjami) nie jest wspieranych lub zgłaszane są niepotrzebne błędy.
Bramka Supla-Z-Wave ma być prosta, wspierać podstawowe funkcje sterowania (większość funkcji konfiguracyjnych nie będzie udostępniona przez Supla i zostanie tylko po stronie Z-Wave). Takie podejście powinno zapewnić kompatybilność z wszystkimi urządzeniami wykonawczymi Z-Wave. Tak jak napisałem będzie to kompatybilność okrojona na analogicznym poziomie funkcjonalności jaki teraz zapewniają urządzenia Supla.
Jak zostało już napisane wcześniej pierwszy etap to obsługa urządzeń wykonawczych w kolejnych etapach zajmować się będziemy sensorami.
vcompl
wt sie 27, 2019 11:00 am
@abcautomaty - jesteś "tajnym" przedstawicielem FAKRO? będziesz tu odpowiadał na pytania jak człowiek z Zamel'a ?
abcautomaty
wt sie 27, 2019 12:30 pm
vcompl pisze:
A dlaczego tajnym? Tak, będziemy was informować i zbierać wasze sugestie :)
wt sie 27, 2019 12:38 pm
To w takim razie miło powitać :) Prosimy zatem o jak najwięcej informacji z postępów prac nad bramką.
vcompl
śr sie 28, 2019 8:27 am
Za @Robert Błaszczak - zdecydowanie tak
Lucas
pt sie 30, 2019 9:45 am
abcautomaty pisze:
Osobiście myślę, że drugi przypadek, gdy bramka pełni funkcję pierwszego kontrolera również może być popularny. Przykładowo mogę kupić wybrane urządzenia z-wave bez potrzeby kupowania oddzielnej centrali z-wave. Dodać je bezpośrednio do omawianej tu bramki i dalej sterować przez Suplę. Zdaję sobie sprawę, że bramka nie będzie posiadała takiej funkcjonalności jak centrale z-wave.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
Wróć do „Ogólna dyskusja”
