Nowy dom - instalacja elektryczna
forall
pn sie 19, 2019 11:48 am
Dzień dobry,
Konczy się budowa domu i niedlugo przyjdzie czas na eletrykę i chciałbym zapytać tutaj na co zwrócić uwagę przy projektowaniu elektryki, żeby później bez problomu wdrożyć rozwiazania supli jako inteligny dom :-).
michael
pn sie 19, 2019 12:15 pm
1.Przede wszystkim, żeby w puszkach z wyłącznikami znajdowały się linie L,N do zasilania modułów oraz sygnałowe do poszczególnych punktów.
2. Głębokie puszki lub nawet kieszeniowe
3. Instalację najfajniej zrobić w gwiazdę w każdym pomieszczeniu
4. Doprowadzić przewody do grzejników, okien, drzwi i wszędzie gdzie tylko można użyć czujek tj. otwarcia okna, drzwi itp.
5. Warto doprowadzić przewody pod bramę, żeby nie było konieczności montowania modułów pod bramą.
pn sie 19, 2019 12:23 pm
Wszędzie dodaj skrętkę. Do włączników oświetlenia, pod grzejniki, pod okna, drzwi itd. Oczywiście poza standardową elektryką. Może teraz tego nie wykorzystasz ale kto wie... może w przyszłości.
Pawele
pn sie 19, 2019 6:08 pm
Nawet w miejscach, których "nie widzisz" zastosowania póki co, np. gdzieś w rogu pod panelem zostawić czy w listwie/ jakieś skrętki również na zewnątrz. Teraz to koszt jedynie skrętki a za X lat może znaleźć zastosowanie - np. jakaś stacja pogodowa czy czujniki natężenia światła/opadów. Czy też czujniki zalania w domu.
pn sie 19, 2019 6:24 pm
Jeżeli masz możliwość, to puszki pod wyłączniki oświetlenia zastosuj o głębokości 8cm.
Ja mam 6 cm. Kupiłem wyłaczniki ( firmy może nie podam,żeby nie było .... ).
I jest problem.
Wyłączniki mają głębokość 2,7cm, ROW-02 ma 2,3 cm. Więc zostaje tylko 1cm.
AdamColus
wt sie 20, 2019 8:45 am
zdecydowanie z własnego doświadczenia polecam puszki z kieszeniami. nie ma wtedy problemu z umieszczeniem modułów. dodatkowo można wziąć pod uwagę że min odległość modułów to 15 cm mimo że u mnie wszystko działa ok nawet kiedy jest jeden obok drugiego
feszter
wt sie 20, 2019 5:49 pm
Dodatkowo warto też pomyśleć o jakimś systemie mesh, np. Asus Aimesh. Działa to to bardzo fajnie, a jeszcze lepiej jak ma się pociągnięta skrętkę to wszystkich punktów.
Pawele
śr sie 21, 2019 7:55 am
Również robiłem remont i najlepsze były puszki kieszeniowe, nawet w 60 mm moduły Zamela ciężko upchnąć razem z kablami (ale to też od puszki zależy)
śr sie 21, 2019 8:13 am
I tu sugestia do ZAMELA.
Może ktoś to  czyta.
Pomyślcie o modułach (ROW-01, ROW-02) , w wersji "mini". W moim przypadku, przy puszkach 6 cm, zadowoliło by mnie osobiście gdyby ROW-02 , był tylko o 3mm "odchudzony".
śr sie 21, 2019 9:12 am
Przyznam szczerze, że nie miałem żadnych problemów z montażem ZAMELI w puszkach 6 cm. No może nie był ten montaż idealnie komfortowy, ale dało radę.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
