Supla + ESP8266 + Adapter Gniazdka Radiowego
shimano73
śr sie 28, 2019 1:45 pm
https://github.com/shimano73
piomar2
śr sie 28, 2019 2:36 pm
Mam wrażenie (po zdjęciu), że wybierasz złą płytkę w arduino (masz błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266). Skoro jest to ESP8266 Nodemcu v3 to wybierz płytkę: "NodeMCU 1.0 (ESP - 12E Module".
piomar2
śr sie 28, 2019 3:13 pm
Sprawdziłem na ESP8266 Nodemcu v3 też działa dobrze i oczywiście się kompiluje.
marsoonn
czw sie 29, 2019 9:38 am
Panowie!
Wszystko działa dzięki wielkie !!!
Tylko pytanko teraz ma ktoś pomysł jak rozbudować to o inne gniazdka?
piomar2
czw sie 29, 2019 10:10 am
Na pilocie masz 2 przyciski (włącz, wył) ?. Ten program wysłany przeze mnie obsługuje tylko jeden przycisk (ten program wygrałeś?). Był to wstępny program żebyś uruchomił cokolwiek. Mogę ci dosłać program, który obsługuje dwa przyciski włącz i wyłącz i wtedy będzie ok. Mało piszesz i trudno domyślić się co i ciebie się dzieje. Oczywiście, że jest możliwość sterowania następnymi gniazdkami ale to dalszą rozbudowa programu i...powoli
marsoonn
czw sie 29, 2019 10:17 am
Jeśli możesz prześlij następny program w którym działają dwa przyciski,
Ten pierwszy rozbudowałem samemu i działają 2 przyciski ale chciałem zobaczyć czy podobnie to zrobiliśmy;
Masz może program rozbudowany aby obsługiwał 2 gniazdka tj. 4 przyciski ?
piomar2
czw sie 29, 2019 10:20 am
Za 1,5 godz będę w domu to podeślę 2 przyciski
piomar2
czw sie 29, 2019 11:53 am
To pochwal się jak to napisałeś dla 2 przycisków...
I co działa ci to na Nodemcu V3 i kompilujesz w arduino 1.8.3?
Jeżeli tak to trochę zmieniłbym piny ale jak działa to ok.
To mój :
//ESP8266
// 0 - GPIO 0
// 1 - TX nadajnik 433
// 2 - GPIO 2
// 3 - RX
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
WiFiClient client;
//tu wpisać parametry swojego wifi
const char* ssid = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
byte a=0;
//tu wpisać kody swojego pilota
int b=xxxxxxx;//kod pilota włączanie
int c=xxxxxxx;//kod pilota wyłączanie
void setup() {
  mySwitch.enableTransmit(1);//nadajnik na TX
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xCC,0x2F,0x0E,0xF8,0x2E,0xFC,0xB7,0x1D,0xB0,0xCF,0x8D,0xD8,0x9D,0xA7,0xBD,0x5E};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
 SuplaDevice.addRelayButton(3, 2, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 0, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH);
//tu wpisać swoje parametry supli
  SuplaDevice.setName("Gniazdo 433");
                    "xxx",  // SUPLA server address
                    xxx,                 // Location ID
                    "xxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if (digitalRead(3) == HIGH && a==0){
    mySwitch.send(b,24);//włączanie
      a=1;
      delay(150);
  if (digitalRead(3) == LOW && a==1){
    mySwitch.send(c,24);//wyłączanie
      a=0;
      delay(150);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
piomar2
ndz wrz 01, 2019 12:02 pm
A to wersja sterująca dwoma gniazdami. Sprawdzone na gniazdach 433 Kanlux
Wróć do „Ogólna dyskusja”
