Informacja o napięcu zasilania
PioKar
wt wrz 03, 2019 4:09 pm
No działa.
Niedługo wyjazd na dach.
Ale apetyt rośnie.
Fajnie by było gdyby siła wi-fi doszła.
PioKar
sob wrz 07, 2019 2:29 am
Jeszcze jedna prośba.
soft kolegi @piomar2 działa ok. jeszcze raz dzięki
ale pomyślałem że do tego co mi potrzeba wystarczyły by dane co 5 minut.
bo baterii szkoda
znalazłem opis jak usypiać wemosa
https://arduinodiy.wordpress.com/2016/1 ... hingspeak/
ale sam nie połączę tych softów
ja mogę wgrać i zameldować czy działa
teraz w lecie przy solarze prądu wystarcza ale, w zimie mogę się przeliczyć.
miałby ktoś chwilę by zerknąć na to?
może byłby sposób bym się odwdzięczył.
A może komuś poza mną usypianie by się przydało.
shimano73
sob wrz 07, 2019 9:49 am
PioKar pisze:
bo baterii szkoda
Usypianie wemos’a spowoduje zerwanie komunikacji i brak wyświetlania danych w aplikacji, on musie wysyłać dane co 10s
https://github.com/shimano73
PioKar
sob wrz 07, 2019 12:41 pm
No ok.
Ten wemos jest w tym wypadku tylko informacją o stanie zasilania.
Nic innego nie robi.
Daje tylko dane do wykresu @fracz
Może się zrywać i co jakiś czas się łączyć i przesyłać dane o napięciu.
piomar2
sob wrz 07, 2019 12:57 pm
W związku z tym co napisał shimano73 oszczędności energii, po zastosowaniu usypiania, raczej będą małe. Czas usypiania musi być mniejszy od czasu, kiedy dojdzie do rozłączenia z suplą. Nie wiem, czy będzie to stabilne rozwiązanie i czy zysk energetyczny "warty zachodu". Po ustawieniu czasu usypiania (czytaj sketch) na około 90 sek rozłączenie jest krótkotrwałe i mało przeszkadza (przynajmniej u mnie - sprawdziłem). To rozłączenie na jakiś czas z suplą (np. 10 min) nie przeszkadzałoby, gdyby serwer pamiętał ostatni wynik, a tak nie jest.
Dołączam programik. Możesz sobie poćwiczyć i pomierzyć oszczędności. Ja mam trochę mało czasu na takie badania...
//wemos D1 mini
//A0 - pomiar napięcia (max 3,2 V na A0)
//Dzielnik 90k+10k(potencjometr)/10k (max 30 V)
//Zewrzeć piny RST i GPIO 16 rezystorem 470 omów !!!
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
 WiFiClient client;
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "xxxxx";
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0; // R1 - 100K
float R2 = 10000.0; // R2 - 10K
int value = 0;
    double t = -275;
      value = analogRead(analogInput);
      vout = (value * 3.3) / 1024.0;
      vin = vout / (R2/(R1+R2));
        if (vin<0.09) {
            vin=0.0;
        t=vin;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x53,0x25,0x93,0x93,0x9B,0x06,0x80,0xEF,0xD9,0xD3,0x17,0x97,0x04,0x0F,0x8A,0x2E};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL 0 -woltomierz
                    "xxxxx",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxxx");               // Location Password
 SuplaDevice.iterate();
void loop() {
  delay(150);
  ESP.deepSleep(90* 1000 * 1000);//przykładowe wprowadzenie w stan uśpienia na 90 sek
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
PioKar
sob wrz 07, 2019 1:00 pm
sprawdzę i zamelduję.
PioKar
sob wrz 07, 2019 2:36 pm
no działa
amperomierz pokazuje 03 a potem na chwile 70 ma i to jest co 90 sekund
potem zmienię na 450 sekund
ale najpierw pytanie jak to działa
wybudza się na chwilę tak naokoło 10 sekund
czy ten czas gdzieś się ustawia?
inaczej, po jakim czasie od wybudzenia idzie spać
cloud cały czas pokazuje że jest połączony ( dziwne).
paczam dalej ...
piomar2
sob wrz 07, 2019 3:01 pm
tu ustawiasz. Jest ustawione 90 sek
PioKar
sob wrz 07, 2019 3:02 pm
No nie mówcie że to nie jest oszczędność baterii.
amperomierz nie kłamie, usypianie 90 sekund pokazuje 03 ma.
Budzi się na 10 sekund i pokazuje 70 ma
cloud pokazuje cały czas że jest połączony.
W zasadzie to mógłbym to tak zostawić.
piomar2
sob wrz 07, 2019 3:15 pm
No i ok.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
