Ai-speaker
rocko
czw lis 28, 2019 1:20 pm
Dzięki, wieczorem sprawdze
cino111
sob lis 30, 2019 12:31 pm
U mnie Jolka sie wprowadza na dobre. Zintegrowalem juz sobie Satela i dzieki Supla MQTT Client https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=5462 mam całą suple na brokerze zainstalowanym na bramce. Teraz jeszcze tylko jak z brokera MQTT zobaczyc urządzenia w aplikacji i jest wszystko. Integracje, automatyka, sceny itd. Ma może ktoś pomysł jak zrobić, zeby było to widoczne?
mariusz_70
sob lis 30, 2019 5:39 pm
Właśnie się bawię czujnikami temperatury https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/ a tutaj przełączniki ale jeszcze nie wgłębiałem się w temat https://www.home-assistant.io/integrations/switch.mqtt/
cino111
sob lis 30, 2019 6:06 pm
mariusz_70 pisze:
Jak coś Ci się uda to podeślij wpis w configuration.yaml.
Mi się udało zintegrować Integrę 128 z ETHM1 plus - Wysyłam opis do Jolki to może opublikują w następnej wersji softu.
mariusz_70
sob lis 30, 2019 7:12 pm
cino111 pisze:
mariusz_70 pisze:
Jak dodać czujniki do pulpitu Jolki opis masz tutaj:
https://sviete.github.io/AIS-docs/docs/ ... -aplikacji
JOLKA_sensor.zip
(1.14 KiB) Pobrany 102 razy
cino111
ndz gru 01, 2019 10:34 am
Wielkie dzięki. Czujniki ogarnięte, ale z przekaźnikami faktycznie coś nie idzie.
mariusz_70
ndz gru 01, 2019 1:57 pm
cino111 pisze:
https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/0 - tutaj masz kilka pulpitów demo , możemy je edytować dzięki czemu mamy podgląd do edytora graficznego jak i tekstowego - duże ułatwienie przy tworzeniu własnego pulpitu
mariusz_70
czw gru 05, 2019 7:41 pm
cino111 pisze:
...... ale z przekaźnikami faktycznie coś nie idzie.
Oświetlenie ogarnięte dodatkowo w archiwum poprawione czujniki temperatury (teraz wyświetlana wartość temperatury ograniczona została do jednej pozycji po przecinku).
JOLKA_light_sensor.zip
(691 Bajtów) Pobrany 113 razy
mariusz_70
pt gru 06, 2019 8:58 pm
Brama wjazdowa i garażowa.
cover.zip
(370 Bajtów) Pobrany 135 razy
mariusz_70
sob gru 07, 2019 7:22 pm
W archiwum włączniki zasilania. Ale żeby konfiguracja działała w supla-mqtt-client w pliku command.yaml musi być dokładnie taki wpis:
# template for power switch
# payload: { "ident": { "id": 2 }, "on": 1 }
- topic: 'supla/channels/command/#'
  on_off: '/on'
  on_value: 1
  off_value: 0
odsyłam do tematu viewtopic.php?f=63&t=5693
switch.zip
(384 Bajtów) Pobrany 104 razy
Wróć do „Ogólna dyskusja”
