Moduł wykonawczy.
czy chodzi Ci o ten moduł ??
http://mirley.firlej.org/wykonawczy_triak
Tak. Myśle ,że to ten sam projekt tylko że pojedyńczy.
Edit
Tylko czym sie różni rozwiązanie sterowania na przekaźniku a sterowanie na optotriaku. Ekonomia? Wygoda?
Edit
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2016 7:35 am przez Radek, łącznie zmieniany 1 raz.
i jedno i drugie...
poza tym przekaźnik słychać i zajmuje dużo więcej miejsca, i w tanich przekaźnikach styki jednak mogą sprawić nam niespodziankę
ekonomia ... przekaźnik potrzebuje cały czas napięcia aby go załączyć.... (chyba, że zastosujemy bistabilny ale cena już jest inna)
pewnie by się znalazło jeszcze coś ale jak
Tylko dlaczego w wielu produktach gotowych do automatyzacji domów wykorzystuje się przekaźniki? W takiej np. firmie na F. która do układów dopuszkowych pcha przekaźniki, z którymi potem kupa problemów ( nie mam, nie stosowałem, wyczytałem na forach). Nie znam sie na tym ale może przy większych natężeniach jest problem z chłodzeniem triaków, duże radiatory?
Czyli mogę go wykorzystać? Muszę podać mu 5v a do sterowania podłączyć pod wejście oznaczone jako TRI?
To czy wykorzystać przekaźnik czy triak to temat rzeka zawsze są argumenty za i przeciw
Wykorzystanie triaka nieco komplikuje układ, potrzeba więcej elementów, trzeba zrobić izolację galwaniczną, przy większych mocach trzeba odprowadzić nadmiar ciepła, ale za to triak jest cichy, nie zużywają mu się żadne styki itd. itp. Często decydują też względy ekonomiczne lub docelowe zastosowanie , czyli czym jest i jaką moc pobiera odbiornik.
Moduły, które znajdują się w powyższych postach są proste i idealne. Mogą być użyte jako wykonawcze w wielu zastosowaniach trzeba tylko zwrócić uwagę na sterowanie od strony mikrokontrolera.
Moduł z tego linku http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_co sterowany jest stanem niskim
Moduł z tego linku http://mirley.firlej.org/wykonawczy_triak pozostawia dowolność, ale trzeba użyć co najmniej rezystora i odpowiednio spolaryzować diodę w zależności od tego jakim stanem będziemy wymuszać otwarcie triaka
Zobacz tutaj viewtopic.php?f=6&t=9&start=50#p200 to przetestowany i sprawdzony układ choć brakuje w nim jeszcze gasika ,który znajdziesz tutaj viewtopic.php?f=6&t=9&start=100#p353. Całość doskonale nadaje się do sterowania np.: oświetleniem, 200-300W z żarówek pewnie nie spowoduje nawet potrzeby odprowadzania ciepła z triaka.
fajny gotowy projekt znalazłem na
http://www.esp8266-projects.com/2015/04 ... -mpsm.html
czekam właśnie na płytki od nich
zobaczymy jak to będzie wyglądać i działać
a firmware oczywiście będzie SUPLA
Podłączyłem do Raspberry ten http://mirley.firlej.org/prosty_sterownik_comoduł na gpio17 i 22, działa odwrotnie czyli cały czas jest otwarty, jak włączę otwórz bramę to wtedy się zamyka.
