Zwiększ SWAP do 1GB, ewentualnie zmniejsz ten parametr do 10-20.milion81 pisze: ↑wt gru 03, 2019 8:30 pmwyatt pisze: ↑wt gru 03, 2019 3:26 pm Trochę mały ten SWAP. Ja bym go zwiększył do co najmniej 1 GB.
A po drugie wygląda, że działa ok.
Pokaż wynik:Domyślna wartość to 60. Oznacza to, że jak pamięć RAM będzie wykorzystywana w 40% to OS zacznie "swappować" (co by się zgadzało z wynikami na screenshot-ach).Kod: Zaznacz cały
cat /proc/sys/vm/swappiness
pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/sys/vm/swappiness 60
swap w raspberry/supla
U mnie dzisiaj od 16 awaria internetu i nie działa ani Cloud ani Scripts. Jak na screenach. Aplikacja działa bez problemu. Może jednak jakiś mam inny problem że czasem nie działa serwer i nie potrzebnie podejrzewamałem SWAP? Jeszcze nie robiłem resetu maliny....
- Załączniki
- Screenshot_20191210-204419_Samsung Internet.jpg (123.6 KiB) Przejrzano 1738 razy
- Screenshot_20191210-204503_Edge.jpg (303.4 KiB) Przejrzano 1738 razy
Ostatnio zmieniony wt gru 10, 2019 7:46 pm przez milion81, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrócił internet i teraz jest tak:
-cloud po ddns działa,
-cloud po IP nie działa
-fracz po IP działa (mam tylko zrobione po IP).
Coś mam po chrzanione, pewnie po postawieniu fracz jakieś dwa miesiące temu, a mogłem nie zauważyć bo cały czas wchodziłem po ddns.
Tylko co mam nie tak ?
PS kiedyś mi @leśny coś w tym temacie tłumaczył
A jak masz w końcu skonfigurowaną chmurę? Po domenie w trybie proxy, czy tylko po domenie bez proxy na std porcie? Bo wygląda to jakbyś miał Cloud w trybie proxy, jeśli tak to nie rozumiem czemu suplascripts są po adresie IP?
Mimo wszystko jeśli suplascripts masz ustawione po IP to zawsze będzie działać bo, adres jest lokalny i DNS nie jest potrzebny do rozwiązania nazwy, trasa jest znana. Cloud też by działało jakbyś miał po adresie IP w trybie stanalone na wolnym porcie.
Wracając, jeśli nie działa Ci Cloud ustawiony po nazwie domenowej po zaniku internetu, to masz brak loopback, hairpin ect. Router na którym masz DNS(nie myl z DDNS) po otrzymaniu pakietu nie potrafi przetłumaczyć nazwy na adres IP i tym samym dostarczyć go do hosta i wyświetla brak strony. Ty wywołujesz stronę po adresie IP, ale jeśli masz w .env wpisaną nazwę domeny i ustawiony tryb proxy, to nie ma siły, żeby nginx-web po adresie IP wczytał Cloud. Jeśli natomiast w .env masz wpisaną nazwę domeny i ustawiony tryb standalone, to po adresie IP do Cloud wejdziesz.
