Firmware QLQ
ndz gru 08, 2019 11:32 am
Stawiam dziś pierwsze kroki w Githubie. Założyłem tam konto i będę starał się na bieżąco wrzucać tam wszystkie moje pomysły, przeróbki kodu.
W tym pierwszym wątku do końca przyszłego weekendu postaram się zaktualizować linki do Githuba z kodami do wagi, stacji pogodowej z natężeniem światła, wiatrem i opadami oraz temp, wilg i ciśnieniem, Bramką 868MHz od Roberta Błaszczaka ale z obsługą w/w stacji oraz kontakrtonami, pomiarem sondą pH, ... i nie wiem co tam jeszcze mam.
DZIĘKI KOLEDZE @ELMAYA będę już kompilował razem z GUI wszystkie softy do binarek abyście mogli też sobie wgrać Suplowicze
Do kompilacji w Arduino potrzebujecie nowych bibliotek SuplaDevice:
UPDATE 02-02-2020https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree ... evicePZEM3
GUI czujnik SI7021 - temperatura i wilgotność - już na nowych bibliotekach SuplaDevice by @klew: https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree ... GUI_SI7021
Prosta stacja pogody z GUI ( Z KOREKTA CIŚNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD w.n.p.m ) oparta na BME 280 oraz na BH1750:
https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree ... GUI_BME_BH
C.D. Stacji Pogody - czujniki DESZCZU I WIATRU Z GUI: https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree ... _Wind_Rain
Czujnik BMP_280 ( nie mylić z BME) - ciśnienie z korektą i czujnik temperatury oraz czujnik natężenia światła :
https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree ... BMP_BH_GUI
Made in @elmaya
Licznik Energii Elektrycznej PZEM004_V2 - https://en-forum.supla.org/viewtopic.ph ... 7&start=10
Licznik Energii Elektrycznej PZEM004_V3 - https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree ... M004_EM_V3
12 Relay Touch_Button - https://github.com/RafQLQ/My_Supla/tree/master/12_Relay
Ostatnio zmieniony wt lut 18, 2020 10:27 pm przez QLQ, łącznie zmieniany 17 razy.
Gang
ndz gru 08, 2019 12:47 pm
Dodaj w nazwie tematu Twój Nick, łatwiej będzie kiedyś to wyszukać ;)
ndz gru 08, 2019 4:45 pm
Brawo :)
ndz gru 08, 2019 4:48 pm
Łatwiej będzie szukać błędów w kodzie :D
edm
ndz gru 08, 2019 5:55 pm
Gang pisze:
Twój awatar mega, przepędzałem tą muchę ;) .
ndz gru 08, 2019 8:17 pm
edm pisze:
Gang pisze:
Kurde ja też :D :D :D :D :lol: :lol:
Gang
ndz gru 08, 2019 9:27 pm
QLQ pisze:
edm pisze:
Gang pisze:
Szkoda, a może dobrze, że Soft nie zmienia ikonek w apce, bo jakiś jajcarz przy termometrze dodałbym okruszek lub robaczka.
michael
pn gru 09, 2019 6:44 am
QLQ pisze:
edm pisze:
Gang pisze:
Też kilkakrotnie goniłem tą muchę :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
sob gru 14, 2019 6:00 pm
Aktualizacja 14 grudnia 2019 -> up
wt gru 17, 2019 11:15 am
@QLQ, rzucałem sobie okiem na Twoje źródła i jedną rzecz chciałbym wyjaśnić.
W tym miejscu:
https://github.com/RafQLQ/My_Supla/blob ... BH.ino#L78
dodałeś klasę MyDigitalRead, a kawałek dalej MyDigitialWrite. Oba fragmenty kodu są wykomentowane, ale to trochę inaczej powinno być używane. Tylko jedna instancja klasy dziedziczącej po Supla::Io może być stworzona. Więc jeśli chcesz nadpisać digital Write oraz Read, to trzeba to zrobić w jednej klasie (za jednym zamachem ;) ), np. tak:
class MyDigitalIo : public Supla::Io {
  public:
    int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
      someCode;
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      someCode;
} instanceMyDigitalIo;
Wróć do „Ogólna dyskusja”
