Firmware QLQ
elmaya
pt gru 20, 2019 2:22 pm
When you access Wi-Fi config, is your data or fields blank?
Have you upload with this setting?
pt gru 20, 2019 2:28 pm
byniom pisze:
pt gru 20, 2019 2:14 pm
Kiedy jest możliwość wpisania w supla last state ? po wpisaniu serwera email .... i zapisaniu i ponownym wejściu w konfigurację ?
LAST STATE: określa ostatni stan połączenia z serwerem
byniom
Miałem źle ustawione Flash Size , zamiast 16Mbit miałem ustawione 8Mbit . Teraz w supla jest widoczny i przypisałem czujnik ciśnienia tylko pokazuje mi wartość zero . Możliwe że czujnik jest uszkodzony.
byniom
pt gru 20, 2019 2:31 pm
byniom pisze:
Już działa , miałem odwrotnie podpięty czujnik :) . Dziękuje elmaya za cierpliwość i pomoc :)
elmaya
pt gru 20, 2019 2:34 pm
okay.
QLQ should consider adding a screenshot and or editing the file name from GUI_BME_BH.ino.generic.bin to GUI_BME_BH_DOUT_16Mbit.bin to avoid confusion.
not everyone knows how to determine the type and size of flash based on the 2-3 bit of the bin file
byniom
pt gru 20, 2019 4:46 pm
QLQ czy możesz zrobić też binarkę pod czujnik BMP280 ?
pt gru 20, 2019 6:51 pm
elmaya pisze:
okay.
You're right. I thought about it but forgot
pt gru 20, 2019 6:52 pm
byniom pisze:
oczywiście zrobię po 22 powinna być. Teraz dopiero wróciłem z pracy.
byniom
Dzięki :)
pt gru 20, 2019 6:56 pm
byniom pisze:
Muszę zrobić soft tak jak było wcześniej, że jak nie ma czujnika lub źle podpięty to nie łączy się z Cloud aczkolwiek tak jak jest wydaje mi się że jest lepiej bo WYSTARCZY ZAMIENIĆ DWA PRZEWODY D1 i D2 i czujnik powinien ładnie podawać dane T, H, P
