Firmware QLQ
byniom
ndz gru 22, 2019 8:54 pm
GND + D3 na około 5sek
ndz gru 22, 2019 10:58 pm
byniom pisze:
Si. Jest w readme.md na git . Nie czytacie
byniom
pn gru 23, 2019 6:47 am
Co do tego rozłączania się po jakimś czasie moje BME to problemem chyba była ładowarka od Huawei . Wydaje mi się że ona się całkowicie wyłącza po jakimś czasie , pewnie jak jest bardzo mały pobór prądu . Podłączyłem moduł pod inna stara ładowarkę i pracuje cały czas.
Remi
wt sty 14, 2020 11:16 pm
QLQ - można prosić o skompilowanie softu do sondy PH?
śr sty 15, 2020 1:28 pm
Remi pisze:
Sonde ph trzeba wstepnie kalibrować. Muszę sobie przypomnieć jak to sie robiło. :?
Remi
śr sty 15, 2020 3:26 pm
Jak kojarzę to ustawiałeś tam jakiś parametr (poprzez podanie wartości) ale te sondy same w sobie mają też opcje kalibracji więc przypuszczam że się powinno skalibrować sondę pod wartość w sofcie.
śr sty 15, 2020 9:45 pm
Remi pisze:
Tam mierzylo sie i ustawiało napięcie na zwarciu na gnieździe sondy i potem trzeba bylo uwzglednic w kodzie i tam wpisac. Tetaz juz wiem jak w GUI zrobic wprowadzanie zmiennych . Ale bede probowal dopiero w piątek wieczorem. Myślę ze damy radę. Chlopaki z gorim pomogą a @elmaya na pewno.
Sonda po czasie od opublikowania posta na forum z kodem do przedwcxoraj sie zużyła - trochę krótko. Trzeba kupić nową. Wiedziałem o tym sle nie myślałem, ze tak szybko to nastąpi.
Remi
czw sty 16, 2020 8:40 am
QLQ pisze:
Jesteś w stanie stwierdzić, co się stało? Była cały czas zanurzona?
czw sty 16, 2020 1:17 pm
Remi pisze:
QLQ pisze:
Tak cały czas w akwarium. Wydaje mi due ze to normalne zużycie i ze same sondy sie vo jakiś czas wymienia.
Remi
czw sty 16, 2020 8:39 pm
Ja będę miał kolejne dwie (moja + kumpla) więc będzie można z czasem wyciągnąć jakieś wnioski.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
