pomiar temeratur ESP-01
alsec
ndz sty 08, 2017 4:26 pm
Witam!
Mam pewne miejsce w którym chciałbym kontrolować 3 lub 4 temperatury za pomocą DS18b20.
Czy da się tak zaprogramować ESP01 aby mógł on prowadzić pomiar temperatur
PLF10T
ndz sty 08, 2017 4:44 pm
Aktualne wersje oprogramowania dla ESP pozwalają na podłączenie jednego czujnika DS. Wg autorów oprogramowania wersja pozwalające na podłączenie większej ilości czujników jest w przygotowaniu, ale terminu nie znamy.
Grzegorz K.
pn sty 16, 2017 3:15 pm
Niestety tylko jeden czujnik a poniżej szczegółowa instrukcja.
https://www.youtube.com/watch?v=GToCSU6-CVo
nonsimo
pn sty 16, 2017 5:53 pm
Na filmie widoczne są aktualne dane do logowania do aplikacji. Proszę je sobie zmienić, bo teraz cały internet może panu włączać i wyłączać ogrzewanie.
Grzegorz K.
pn sty 16, 2017 6:48 pm
Dzięki za przypomnienie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :roll: :roll:
ZMIENIONE ;)
shimano73
czw sty 19, 2017 6:30 pm
Witam
Postanowiłem pobawić się Esp-01 i udało się uruchomić dwa czujniki temperatury . Na razie działa kilka godzin ale jest OK
Posiłkowałem się przykładem SuplaNodeMCU i pomocnymi postami na forum.
Nie widzę problemu aby tych czujników mogło być więcej.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
OneWire oneWire(2);
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "ssid";
const char* password = "password";
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = sensors.getTempCByIndex(0);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempCByIndex(1);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
 // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // CHANNEL 0
 // CHANNEL 1
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
byniom
czw sty 19, 2017 8:57 pm
Jakis opis dla mniej zaawansowanych ? . Może jakiś schemat do tego ?. Bo nie wiem pod który pin by miały być podłączone czujniki.
wojtas567
czw sty 19, 2017 9:34 pm
Podłączenie to standardowe czujniki równolegle.
Bardziej potrzebny gotowy soft do wgrania bo nie każdy potrafi sobie stworzyć.
byniom
czw sty 19, 2017 9:39 pm
Podłączenie czujników to wiem jak zrobić , nie wiem natomiast jak według programu napisanego przez kolegę shimano73 do którego portu podpiąć te czujniki. Chodzi o konkretny pin.
shimano73
pt sty 20, 2017 7:40 am
Witam, czujniki podłączone są równolegle do GPIO2.
Z gotowym softem jest większy problem. Program w tej wersji nie posiada trybu konfiguracji w którym układ przechodzi w AP gdzie wpisujemy swoje dane zatwierdzając przyciskiem "save" , tutaj wszystko wstawione jest od razu w programie przed kompilacją . Oznacza to że skompilowany plik bin nie nadaje się dla wszystkich , każdy musi sobie sam skompilować. Jeśli ktoś potrafi wgrać soft do esp, to da radę z skompilować również ten, a może spodoba się programowanie pod Arduino.
